主题:【求助】昨天一切都还正常,今天开机发现吹扫流量上不去,压力也上不去,是什么情况?
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_312d4af3
用户运营部
tang566
检查气瓶的余压是否正常?将进样口隔垫拧紧一下,是否能恢复正常。
lhl
哪个型号的仪器?动了什么地方?是否进样垫漏气该换了?
进样垫是否漏气,换个新的,如果不行,检查色谱柱接进样口的尺寸是否对,柱子上的石墨垫是否破损?
