标题:高低温试验箱遇到水冷和风冷应该如何选择? 编辑:北京雅士林
高低温试验箱的冷却方式有两种,水冷和风冷两种方式,我们可以根据所处的试验环境来选择用什么样的方式降温。那么水冷和风冷有什么区别呢?下面让我们共同来了解吧!
水冷和风冷两种的冷却方式不同,并不是随意的选择就行,而是要根据自己的高低温试验环境来决定。
如果我们位于南方地区,那么我们选择水冷的效果较好。南方的气温一般比较高,,采用风冷的话往往降温速率会太低,直接采用水冷能够有更好的效果。
如果是在北方地区,比较建议选择风冷的较好,北方的天气一般比较寒冷,尤其在冬天的时候,天气温度较低的话会出现结冰的现象。这时水冷的方式就不适用了,影响水的流动性,采用风冷的散热较好。
不管是选择水冷的还是风冷的散热方式,水冷和风冷的散热条件都要准备充足,对场地有一定的要求和满足一定的要求。
