主题:【求助】气相色谱柱老化
浏览0 回复12 电梯直达
wuchubuzai
气相色谱柱老化时,进样口,柱温箱,检测器的温度设置是不是都应在柱子的最好使用温度的30-50度以下?
lhl
进样口不影响。柱箱要设置最高耐温的20-30度以下。检测器要比柱温高20-30度,以免污染
dadgoh
柱箱要低于最高使用温度以下20℃,且时间不要太长。
xiaogumd11
雾非雾
柱子最高使用温度主要影响柱箱最高温度的设定。进样口和检测器的温度相对固定。
PAEs
检测老菜鸟
轩轩
xx_dxd_xx
进样口可以不管,一般老化柱子的时候不加热进样口也行。柱温要看情况,质量好的柱子标参数比较实在的,比标称温度低二十度就已经比较保险了。但是有些柱子标的参数吹牛很严重,最好从低五十度的时候开始,没问题的话再升高一点。检测器一般是比柱温高一二十度的,不然有些仪器会报错。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
yy_0324
原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:进样口可以不管,一般老化柱子的时候不加热进样口也行。柱温要看情况,质量好的柱子标参数比较实在的,比标称温度低二十度就已经比较保险了。但是有些柱子标的参数吹牛很严重,最好从低五十度的时候开始,没问题的话再升高一点。检测器一般是比柱温高一二十度的,不然有些仪器会报错。
了解了气相色谱柱老化的原困,学习了相关材料。
手机版: 气相色谱柱老化
