主题:【第十二届原创】【拍视频】+色谱配置曲线
浏览 |回复11 电梯直达
检测老菜鸟
维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
昨天在液相群里遇到有人问,做好了单标如何配置曲线,看来他是没看我之前发的帖子,那视频走起。
nphfm20091977
zftxy2001
nphfm20071976
检测老菜鸟
原文由 nphfm20091977(nphfm20091977) 发表:
谢谢提供
就是正常的单标走曲线的方法。
检测老菜鸟
原文由 zftxy2001(zftxy2001) 发表:
有空试下
平常怎么做的
检测老菜鸟
原文由 nphfm20071976(nphfm20071976) 发表:
不错
多谢
Insm_3007456a
检测老菜鸟
原文由 Insm_3007456a(Insm_3007456a) 发表:
还有其他的方法没
有的,等我找找之前的帖子。
检测老菜鸟
还有其他的方法没
第一种,先走一个高浓度的标准物质,这时的方法是你设置的方法,没有带任何信息的方法。
走完之后定性,不管是质谱离子对定性还是色谱保留时间定性,可另存一个定性方法。
这时色谱质谱设置标准物质点数,浓度,质谱设置SIM方法,我们称之为定量方法,然后拿定量方法去走序列,可直接得出曲线和样品浓度。
第二种,可以先设置方法,不带信息的那种,走序列,走完之后拿其中一个点保留时间定性,浓度点定量,保存为定量方法,
在再解析里用定量方法处理一遍序列,可得曲线和浓度。
有时需要走完标准曲线确定定性方法,建立标准曲线,然后根据处理标准曲线得到的定量方法,用它去处理样品。根据不同的工作站和仪器进行操作。
Chinaa
