主题:【第十二届原创】【仪器说】 色谱惊魂——记一次几近报废色谱柱的抢救
浏览 |回复22 电梯直达
一片枫叶
分析者端木雪之队发表于:2019/08/23 22:40:35 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月二等奖
                  色谱惊魂——记一次几近报废色谱柱的抢救
        在气相色谱的王国里人们传送着这样一条格律【忆秦娥】通载气,启动色谱开仪器。开仪器,运行程序,实现联机。做好分析勿麻痹,精心检查要仔细。要仔细,自始自终,不能大意。
        仪器分析,检查仔细,自始自终,严禁大意,时时刻刻,需要牢记。在实际的色谱使用过程中,由于麻痹大意,造成色谱柱报废的囧事还真有一桩。就在前几天化验员A由于粗心大意就导演了一出闹剧。
闹剧前幕
        夜里凌晨化验员A发了一条微信 ——我这个班测甲醇了,测完了等仪器温度降下来,我把仪器电脑都关好了,在关氮气的时候我用手拧那个蓝色开关来,不知道那个白色的管子怎么掉下来的。
        化验员B早上六点才看到,立即回复:钢瓶上的那个蓝色阀门是减压阀一般是不用动的,只把钢瓶总阀关掉即可。
闹剧延伸
        到了早上八点化验员B接班也没有细仔检查,打开载气总阀,启动仪器电源,运行设置参数,点火进样——结果没有出峰。这时的化验员B蒙了,怎么回事呢?这时才仔细检查发现没有柱头压,再检查发现没有载气压力。
        化验员B大惊失色,顿时出了一身冷汗:哇呀!这回麻烦大了!
闹剧处理
        化验员B意识到了事情的严重性,急不可待马上接上载气管路,运行空白程序升温。
                                                空白色谱图是这样哒
进样甲醇测试分析的程序升温是这样哒:
仪器:FID检测器
色谱柱:PEG-20M毛细管柱 30m×0.32mm×0.5um
程序升温:初始温度:50℃,初始时间:3.5分钟。升温速率:25℃/min,终止温度:150℃,终止时间:3min。
                气化温度:200℃,检测器温度:250℃
                                                    进甲醇样品,运行程升色谱图
甲醇色谱图一出来,化验员B更是满脸囧瑟,面对这突如其来的变故,查询分析出现这种局面的原因。
1:减压阀操作不正确——顺时针旋转为开,逆时针旋转为关。化验员A操作时本来想关掉载气,却打开了载气,致使载气管路里的载气压力瞬间增大,导致载气管路与仪器连接处断开。色谱柱长时间与空气接触特别是在温度比较高的情况下,色谱柱固定相很容易被氧化,柱效降低,分离度变差,基线漂移不稳。
2:没有载气通过色谱柱,色谱柱固定相高温流失,色谱柱柱效降低,致使色谱柱频临报废。化验员B运行仪器前没有进行严格细仔的检查,使色谱柱长时间高温运行,导致色谱柱性能变差或报废。
色谱柱型号:PEG-20M毛细管柱 30m×0.32mm×0.5um
那么如何拯救这根色谱柱呢?唯一的可以做的只能是:死马当活马医,多次运行老化程序。
                                                    第一次老化的色谱图
                                                    第七次老化的色谱图
                                                  两个色谱图比较:基线的稳定性越来越好。
        化验员B在无奈的情况下,运行了七个老化程序,情况有所改观,暂时松了口气。
        根据老化程序:初始温度50℃,初试时间:3.5min,升温速率:5℃/min,终止温度:230℃,终止时间:30min
推测:50℃+23min×5℃/min=165℃之内基线漂移较小,就是噪音较大,那么说如果程序升温不超过150℃这根色谱柱还是有希望可以使用的。
噪音较大有可能由于污染所致:嫌疑最大的就是衬管。
        拆卸衬管——强惰性玻璃棉污染——更换惰性玻璃棉,在进行老化程序,基线噪音明显减少,稳定性也有提高。
                                                    再运行老化程序图谱如下:
                                                    色谱柱通过老化基本得到恢复,
闹剧帷幕
      通过努力挣扎,这起闹剧终于落下帷幕,化验员B才长舒一口气,舒心了很多。
      从高温氧化前及老化修复后甲醇进样图谱可以看出:保留时间缩短,峰形拖尾因子相对增大,虽然如此,但还能满足低沸点不含难挥发成分甲醇程升分析的要求,可以正常分析使用。
      附:供应商提供的分析甲醇的方法(面积归一法)
仪器:FID检测器,
程序升温:初始温度:60℃。初始时间:2min。升温速率:15℃/min,终止温度150℃。终止时间:2min。 气化温度:150℃  检测器温度:250℃
色谱柱经抢修后,用厂商提供的分析甲醇的方法进样(工业甲醇)色谱图如下——由图谱看出抢修后的柱子满足分析要求。
        回忆闹剧真可谓:几季折腾过后,川军再遇危机。已是悬崖愁断处,上下齐心万马摧,残衣血战回。待到他年追忆,那时奋勇雄姿。切莫负心成看客,一世英名做泪挥,方知不可为!
小结:通过几经努力,色谱柱得以最大限度的抢救,最终有惊无险能够平安运用。通过这次抢修收获也算颇丰,要说心得嘛?就用一首小诗来表达吧!【采桑子】粗心麻痹出问题,影响分析。教训警示,仪器操作勿大意。自始至终要仔细,时刻牢记。严以律己,精心维护色谱仪。
推荐帖
Last edit by v2960432 举报
赛孚瑞化学试剂
沧海青城
一片枫叶
原文由 赛孚瑞化学试剂(m2990394) 发表:
学习
闹剧一桩
一片枫叶
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
好原创,好分享
惊心动魄
沧海青城
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
惊心动魄
剧情落幕后,大家也是收获满满
一片枫叶
剧情落幕后,大家也是收获满满
感谢青城老师支持指点!
一入化工深似海
一片枫叶
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:学习一下
小白菜一碟,加了香油麻辣酱...
马力
一片枫叶
原文由 马力(v2795804) 发表:楼主文武双全啊
蛙鼓不成文,蝉鸣不惊人。
