主题:【已应助】pe200元素没有强度
浏览 |回复11 电梯直达
巴黎欧莱雅
pe200总是自动熄火,结果发现雾化器总是积水,经调整雾化气流量之后,不熄火了,但是12个元素不管径向观测还是轴向观测都是没有强度,求救啊……
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
砂锅粥
检查下雾化器有没有堵,或者整个进样系统维护一下。
猥琐大叔
结合你两个帖子看,明显废液没有排除导致的,,维护一下吧
gangzi3617
巴黎欧莱雅
原文由 猥琐大叔(v2894909) 发表:结合你两个帖子看,明显废液没有排除导致的,,维护一下吧
一般你们说的维护是如何维护呀?
原文由 巴黎欧莱雅(v2965830) 发表:
一般你们说的维护是如何维护呀?
维护一般也是针对进样系统,像废液需要开启蠕动泵排干,然后再进酸清洗液清洗进样系统,然后进纯水清洗进样系统然后排干
gangzi3617
砂锅粥
tang566
mingxiaoyan
