主题:【第十二届原创】十溴二苯醚测试方法优化
浏览 |回复1 电梯直达
rhodia
国门儿童安全守卫发表于:2019/08/26 10:49:24 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为rhodia原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
十溴二苯醚测试方法优化
1. 目的
做ROHS指令的十溴二苯醚前处理进行定容抽提时,一般称0.1g,甲苯进行抽提萃取,并定容到10ml,抽提过程中会漏液,样品会经常结块,无法完全转移,有可能造成结果偏低。测试仪器工作曲线线性不好,重复性差,测试结果不理想。希望能够从前处理和测试方面进行优化处理。
2. 实验内容
(1)抽提仪漏液问题排查
(2)抽提仪与索氏的前处理对比
(3)优化工作曲线
3. 结果与讨论
3.1 抽提仪漏液问题排查
前处理时,脂肪抽提仪总是出现漏液的情况,在连续2小时的抽提过程中,如果补液不及时,会导致样品蒸干,影响测试结果。一般抽提20分钟后就会出现蒸干现象,几乎是每20分钟就需要补液一次,2小时内补液5次,每次补液20-30ml,非常消耗甲苯,造成试剂浪费。
抽提仪漏液主要原因有五个:一是密封圈被腐蚀了,需要更换新的密封圈,推荐使用Resell材质的密封圈;二是抽提杯高度不一致,不等高的抽提杯直接造成抽提杯无法接触到密封圈;三是抽提架受力不均匀,这主要也是由于不等高的抽提杯强制抽提,长期作用导致的;四是抽提仪共有2组循环管路,奇数号位(比如1、3、5)共用一组循环管路,奇数号位(比如2、4、6号位)共用另外一组循环管路,在放置样品时,为保证抽提架受力平衡和循环管路对称,应让1号和6号,2号和5号,3号和4号位对称放样,以保证等位回流;五是循环水机的温度尽量降至10℃以下,原理与旋蒸仪冷凝水相同。
做到以上五点,不同工作日重复试验2次,每次连续重复抽提6小时,均没有发现漏液,解决了抽提仪漏液问题。
3.2 抽提仪与索氏的前处理对比
准确称取0.1g含有十溴二苯醚的阳性样品,加入一定量的甲苯,将样品置于萃取纸筒内,填入少许脱脂棉,以防止样品喷溅。
抽提仪:向抽提杯中加入60ml甲苯,抽提程序为230℃ 浸提1小时,淋洗1小时,抽提时间共计2小时。抽提程序结束后,选择加热选项(抽提程序为230℃,实测温度为110℃),将抽提液在20分钟内蒸发至3-5ml,不可蒸干。甲苯定容至10ml,用0.45μm尼龙66过滤,滤液上机。
索  氏:Rohs指令要求抽提时间为2h,每个循环3-5分钟,则循环次数要达到24-40。在本次试验中,甲苯加入量为150ml,并保证每个电热炉循环次数为25次(约3.0h)。索氏抽提结束后,待抽提液冷却至室温后,将圆底烧瓶转至蒸发仪,将抽提液旋蒸至3-5ml,不可蒸干。甲苯定容至10ml,用0.45μm尼龙66过滤,滤液上机测试。
表1 抽提仪与索氏的前处理对比
 样品量抽提时间
溶剂后处理
样品是否溶解
定容是否结块
抽提仪
0.1g
2h
电热板蒸干至3-5ml
(有少许絮状)
索  氏
0.1g
3h
旋蒸仪旋蒸至3-5ml
小结:以上两个前处理方式同时进行对比,抽提仪按照3.1进行操作,并未发现漏液的问题。所以,抽提仪比索式更省成本以及时间,在实际运用中可操行强,用抽提仪代替索式是可行的。另外,在抽提过程中发现该阳性样品会出现少量絮状,但加入甲苯后,絮状是完全进入甲苯溶剂中的,不影响定容。如果在定容转移前就发现有结块,可加入少于1ml左右的甲醇。如果在抽提仪抽提过程中,如果漏液导致了样品蒸干,絮状会比较多。
3.3 优化工作曲线
3.3.1仪器测试方法
GC参数:
进样量2ml;色谱柱:DB-5MS-UI柱,15*0.25mm*0.25um或相当;恒定流量1.2ml/min;进样口温度:315°C;色谱质谱接口温度:300°C;进样方式:脉冲不分流;控制方式:恒定流量:流速为1.2ml/min;升温程序:110℃保持时间0min,以梯度30℃/min,保持时间7min,运行时间14min。后运行320℃,0.5min;辅助加热器开启320℃。
MS参数:
溶剂延迟2min,采集类型选择SIM和扫描,扫描时间段:100-1000,扫描速度。
载气:氦气,纯度99.999%;控制方式:离子源:EI源;电离能量:70eV;四级杆温度:150℃;离子源温度:230℃。
在此GC-MS条件下,获得十溴联苯醚(目标物)和十氯联苯(内标物)的保留时间及提取离子色谱图见图1。
图1 十溴联苯醚(目标物)和十氯联苯(内标物)的保留时间及提取离子色谱图
3.3.2工作曲线
(1)工作溶液由十溴联苯醚(目标物)和十氯联苯(内标物)组成,缩写为PBDE-PCB。分别配置浓度为100 mg/L的PBDE和PCB的储备液。PBDE储备液用甲苯逐级稀释成1、2、4、6、8、10、12、15、20 mg/L的工作溶液,同时添加内标PCB,添加量为4 mg/L。
(2)PBDE-PCB的工作曲线
将工作溶液按照仪器方法测试,获得各水平点的数据。为获得更好的曲线相关系数,在设置定量时,依次考察①内标法和外标法拟合效果、②1-10 mg/L和1-20 mg/L两种线性范围对测试结果的影响。测试结果见表2。
从上表中可以看出,当线性范围为1-20 mg/L时,相关系数表现为:内标法二次拟合优于外标法二次拟合,外标法二次拟合优于外标法线性拟合,且1-20 mg/L外标法线性拟合的相关系数低于标准要求的0.995。在日常测试中,测试时一般采用1-10 mg/L外标法线性拟合,用这种拟合方法获得的相关系数低于标准要求的0.995。
考虑到日常测试的方便性和实用性,推荐使用线性范围为1-20 mg/L,外标法二次拟合,可以获取较好相关系数,r=0.9989。
(3)对表2中的四类拟合工作曲线的各水平点回测,回收率见表3。
表3  各水平点的回收率
水平点
/mg/L
内标法二次拟合
外标法二次拟合
1-20 mg/L
外标法线性拟合
1-10 mg/L
外标法线性拟合
测定值/mg/L
回收率/%
测定值/mg/L
回收率/%
测定值/mg/L
回收率/%
测定值/mg/L
回收率/%
1
1.58
158.0
1.61
161.0
2.40
240.0
1.53
153
2
1.99
99.5
2.02
101.0
2.66
133.0
1.91
95.5
4
3.47
86.8
3.45
86.3
3.61
90.3
3.31
82.75
6
5.80
96.7
5.69
94.8
5.29
88.2
5.79
96.5
8
7.87
98.4
7.83
97.9
7.10
88.8
8.46
105.75
10
10.21
102.1
10.27
102.7
9.43
94.3
11.89
118.9
12
12.08
100.7
11.97
99.8
11.21
93.4
15
15.12
100.8
15.32
102.1
15.10
100.7
20
19.92
99.6
19.85
99.3
21.19
106.0
    在给定拟合工作曲线下,定量各水平点的回测浓度,对比各水平点的回收率。除1 mg/L回收率较差外,其余各水平点的回收率,二次拟合均优于同浓度的线性拟合。
小结:从表2和表3可以看出,二次拟合的相关系数优于线性拟合,线性范围为1-20mg/L的相关系数优于1-10mg/L,外标法和内标法拟合的相关系数均大于0.998。因此,设置定量时推荐用外标法二次拟合,且线性范围为1-20mg/L。
4. 结论
做ROHS指令的十溴二苯醚测试时,测试结果不理想。通过对前处理以及测试进行研究,总结出以下可行的工作经验
(1)使用抽提仪时,可以通过3.1中提到的五点来对漏液问题的进行排查。
(2)做Rohs指令中十溴二苯醚样品时,抽提仪仪器比指令中的索式仪器更省时间,成本也低,在实际运用中可操行强,所以用抽提仪代替索式是可行的
(3)用抽提仪处理十溴二苯醚样品时,如果出现少量絮状,加入甲苯后,絮状是完全进入甲苯溶剂中的,不影响定容。如果在定容转移前就发现有结块,可加入少于1ml左右的甲醇。并且在抽提仪抽提过程中如果漏液导致了样品蒸干,絮状会比较多,所以要及时补液。
(4)考虑到日常测试的方便性和实用性,推荐设置定量时用外标法二次拟合,且线性范围为1-20mg/L,能够获得良好的工作曲线,r=0.9989。
p3143964
赞  国门儿童安全守卫 团队。为我们的玩具检测做了很多工作。
今日逛论坛,才知道有这么个实验室在华南为我们把守国门。
respect!
