主题:【第十二届原创】前处理技术的改进与优化-22位小管超级微波消解方法优化
浏览 |回复2 电梯直达
rhodia
国门儿童安全守卫发表于:2019/08/26 10:53:23 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为rhodia原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
超级微波消解仪是近年来兴起的新型消解仪器,以高效、高能、便捷的特点深的用户的喜爱,我实验室拥有一台配备15位与22位消解管的超级微波,22位小管要比15位小管要内径更小,使用同一消解程序时,要比15位拥有更高的消解效率。但让人头疼的是,22位消解管有一个弊端,在消解聚合物、涂层时比15位更容易喷溢,造成样品损失。
为了更好的利用22位消解管,提高消解效率,需对22位小管的消解方法进行优化。我们分析了一下,造成小管溶液喷溢的主要原因有以下:
1)  小管内反应空间狭隘;
2)  加酸量体积太大;
3)  称样量过多。
咨询工程师,使用小管进行消解,称样量不宜超过0.1g。小管内的反应空间无法改变,需要控制消解时的反应剧烈程度,主要从消解体系的酸含量、加酸的体积进行优化,如图2;
图2
结论:加酸量不宜超过管容量的1/3,体积过大,反应时消解液容易溢出,选择从3-4ml的体积、不同比例的酸浓度进行优化。最后通过阳性样品、标准样品验证,发现方案5、6是均能达到较好的消解效果,考虑到日常样品会碰到一些难消解的材质,故选酸浓度更高的方案6作为最终的消解方案。
最后附上部分日常样品的消解跟踪情况,涵盖的样品材质有涂层、塑料、织带、聚酯等,当消解软胶材质时,还是会发生喷溢情况,建议此类材质选用15位超级微波管进行消解。见图3。
图3
xiaogumd11
2014hzf
