主题:【求助】载气节省
浏览 |回复12 电梯直达
哎呀呀
发现我的氦气用的好快,一个多月就用完了,现在氦气的价格也上升了,查了下怎么节省氦气的方法,看到说载气节省。但是这个载气节省对数据会不会有什么影响?是设置2min后20ml的话是进样后2min后开始,那进样结束是不是也是20ml,然后在下一次进样开始的时候变回原来的,进样后2min又20ml了这样循环吗?
小公司,分析工作不重,但是一般开了后会在周末要放假的时候再关,其他时间没分析工作时开着感觉好浪费?_?有没有什么好的方法设置一下,节省一点点。心累的表示写申请单的时候还要被领导问一句,又用完了。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。详细。
仪采通
symmacros
载气节省对数据没什么什么影响。设置后需要保持方法,玫瑰方法设置后都需要保持。
哎呀呀
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:载气节省对数据没什么什么影响。设置后需要保持方法,玫瑰方法设置后都需要保持。
怎么保持方法?
symmacros
WUYUWUQIU
载气节省。但是这个载气节省是检测结束,比如我晚上进样,没有人值班,在编辑栏最后一个样进完之后设置
哎呀呀
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:载气节省。但是这个载气节省是检测结束,比如我晚上进样,没有人值班,在编辑栏最后一个样进完之后设置
那下一个要进样的时候呢 要设置什么嘛
symmacros
不管做样时候还是不做样时候,都可以设置载气节省。
symmacros
原文由 哎呀呀(Insp_d3c58906) 发表:
那下一个要进样的时候呢 要设置什么嘛
可以一直设置载气节省。
www
nphfm201119771
WUYUWUQIU
我们进样没有设置过,进样的时候怎么设置呢
手机版:求助载气节省
