主题:【求助】气相色谱用液体标样得到的曲线能用于气体产物的定量分析吗?
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_5a16ac09
常温下待测物质是液体如Furan:
标样是在常温下用液体配制的乙醇溶液,得到标准曲线(Area/mole);
检测目标是想确定气体产物中含有多少Furan,因为其量比较少,因此在混合气中是以气态存在;
对混合气体进行气相分析,得到对应furan的峰面积,再根据标准曲线求出混合气体中的Furan的mole数,再换算成质量来定量分析
不知道是否有问题?
qqqid
自己这样玩玩可以,正规的定量实验没有这么做的。
检测老菜鸟
不能,可以参考液体标曲做气体 的文献
molecule
微升级液体的量取和汽化对最终分析结果不确定度的贡献太大了,这个代价恐怕比购买标气所需的千把块钱大得多。
2019/8/27 21:12:03 Last edit by molecule
