主题:【求助】气质谱库检索
浏览 |回复11 电梯直达
小俊俊同学啦
NIST14s.lib谱库中我搜索一个cas号出来三个命中号是什么什么鬼(它们之间化学结构式是一样的,就是质谱图不一样),当我打开NIST14.lib谱库搜索时又只出现了一个命中号。这俩谱库之间是啥关系?谱库需要更新吗?有最新的谱库吗?有那种囊括了所有收录的化学物质的谱库吗?
symmacros
WUYUWUQIU
谱库需要更新,更不更新你们根据自己试验看是否需要,更新是要花钱买的,
WUYUWUQIU
囊括了所有收录的化学物质的谱库,可以问你们的仪器供货商,他们可以代买,代装
小俊俊同学啦
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:谱库需要更新,更不更新你们根据自己试验看是否需要,更新是要花钱买的,
我看好像只要把文件放到library文件夹下,不知道网上谱库能不能搜到,哈哈,我是不想花钱
小俊俊同学啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:图看不清楚?
就是NIST14s谱库中搜cas:115-96-8 磷酸三(2-氯乙基)酯 能出来3个命中号,且这三个结构一样就是质谱图不一样。(我在想是不是不同的质谱图对应着不同的电离方式???所以有同一物质不同的质谱图出现在谱库中?)
symmacros
同一物质结构一样,但不同来源或实验者的仪器条件参数可能有差异,所以谱图不一样。这个是正常的。
检测老菜鸟
小俊俊同学啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:同一物质结构一样,但不同来源或实验者的仪器条件参数可能有差异,所以谱图不一样。这个是正常的。
朱老师,一般质谱不同的话在于灯丝能量不同?(一般是70ev吧),MSD的离子源温度大小对电离程度有没有影响?
小俊俊同学啦
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:自己会解谱就不用谱库了,自己做
还没有到那个水平,正在努力,哈哈
symmacros
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:
标准图片都是70eV做的。不同仪器,不同调谐,不同的质量分布,不同的质量歧视等因素对质谱图有影响。
