主题:【已应助】哪位版友帮助我解释一下这个升温程序
浏览 |回复3 电梯直达
夕阳
下面这个升温程序是PE900T的,因为没有用过PE的仪器,所以请求哪位热心版友给我解释一下:干燥,灰化的升温过程的设置参数是怎样进行的?
最佳答案:101回复于2019/11/16
两步干燥,然后灰化,原子化,高温除残
华夏→小旋风
这个是没加基改剂的条件,灰化温度这么低
101
两步干燥,然后灰化,原子化,高温除残
夕阳
原文由 101(p3248594) 发表:
两步干燥,然后灰化,原子化,高温除残
谢谢告知!就是说:
干燥:110°~140°  85秒
灰化:250°~250°  30秒
原子化:1500°        3秒
除残:  2450°        3秒
