主题:【讨论】气相色谱,用氢气罐还是氢气发生器提供氢气?
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_df0cd1d4
气相FID检测器,氢气用气瓶提供还是氢气发生器提供?各有什么优缺点呢?
dadgoh
用氢气瓶,换气麻烦。用发生器容易返液,各有缺点。
yzguo
xiao-jin
主要看操作者,只要认真仔细负责,仪器毕竟是固定基本不变,而人是活的。个人意见
wflwgy
各有千秋吧,以我自己实验室使用的经验,还是偏向瓶装的。我们使用氢气发生器,并不是不间断式连续制氢,中间重启过程有时候会导致熄火,需要配置个缓冲储罐,并且氢气发生器也需要维护来确保氢气的质量。用氢气瓶,直接选购合格的供应商产品,并且氢气用量很小,一瓶气可以用比较长的时间。
wazcq
倾向于钢瓶气,免维护,发生问题的可能性少了很多。
可以讨论下FID空气 用发生器还是钢瓶?  空气钢瓶气每天用8小时能持续几天?
zengzhengce1
徐旭旋
发生器产气缺点湿度较高,需要除水,维修成本较高。优点经济实惠,只需要定期补水和更换变色硅胶即可,危险系数低。
钢瓶送气缺点是危险系数较高,优点气体干净稳定,维护成本低。
徐旭旋
原文由 wazcq(wazcq) 发表:倾向于钢瓶气,免维护,发生问题的可能性少了很多。可以讨论下FID空气 用发生器还是钢瓶?    空气钢瓶气每天用8小时能持续几天?
记录每天大概用气量,就可以估算一瓶气的使用时长。
