原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:1.这样的柱流失算严重吗?是否已经算柱效下降的很厉害了?(做邻苯有两个以前能分开的峰 现在已经分不开了)老化柱子。邻苯就要多维护:洗进样口、分流管路、换衬管分流平板、割/换柱子、洗离子源。都到位了保证好。
首先你说调谐没问题,调谐频率你们怎么规定,建议老化并切割下柱子,进样系统做下维护,像隔垫,衬管等可以考虑更换,其次进样口可以维护下,用棉签沾丙酮或者钢刷刷下,分流平板多久换的,可以考虑换个
2.2.柱流失严重会导致标准曲线线性差吗?目前邻苯的方法配了几次标准液,每次都是岀峰越靠后的物质线性越差,曲线都是类似图2中第一个高浓度点正常 从第二个第三个点开始响应下降的情况,质谱调谐没有问题,情况良好 现在找不到原因,所以怀疑是色谱柱柱效下降的原因
进样系统维护好后,确认标液配置没啥问题,重新调谐下,确认调谐结果,不知道版友设备使用几年,使用很多年后,四级杆也需要淋洗,重新测试标液,我们之前也出现个别中间点不行,后面换了新的电子倍增器(安捷伦的气质,电压没超过2500,但是电压波动大)就好了
原文由iluvm(iluvm)发表:好详细原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:1.这样的柱流失算严重吗?是否已经算柱效下降的很厉害了?(做邻苯有两个以前能分开的峰 现在已经分不开了)老化柱子。邻苯就要多维护:洗进样口、分流管路、换衬管分流平板、割/换柱子、洗离子源。都到位了保证好。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.这样的柱流失算严重吗?是否已经算柱效下降的很厉害了?(做邻苯有两个以前能分开的峰 现在已经分不开了)首先你说调谐没问题,调谐频率你们怎么规定,建议老化并切割下柱子,进样系统做下维护,像隔垫,衬管等可以考虑更换,其次进样口可以维护下,用棉签沾丙酮或者钢刷刷下,分流平板多久换的,可以考虑换个2.2.柱流失严重会导致标准曲线线性差吗?目前邻苯的方法配了几次标准液,每次都是岀峰越靠后的物质线性越差,曲线都是类似图2中第一个高浓度点正常 从第二个第三个点开始响应下降的情况,质谱调谐没有问题,情况良好 现在找不到原因,所以怀疑是色谱柱柱效下降的原因进样系统维护好后,确认标液配置没啥问题,重新调谐下,确认调谐结果,不知道版友设备使用几年,使用很多年后,四级杆也需要淋洗,重新测试标液,我们之前也出现个别中间点不行,后面换了新的电子倍增器(安捷伦的气质,电压没超过2500,但是电压波动大)就好了谢谢 很详细 我这边柱子老化和切割都做过,刚老化完曲线稍有改善 但过几天又会回到很差的状态
