在线工业过程控制分析仪
主题:【原创】流动电流检测仪
浏览 |回复1 电梯直达
思创恒远
  流动电流检测仪(SCD仪)是可在线监控加矾混凝效果的仪表。为目前源水/污水混凝沉淀药剂自动投加系统的核心部件。Bebur公司新推出的BT6108-Streamer流动电流仪,是当前对水质变化及污染适应性有效的设备。并可用于污水处理中的污泥沉淀脱水、压滤等过程工艺的自动控制中。他可测控经化学处理后的水(或废水)样中,带电离子或颗粒在SCD取样室内的两个电极之间产生的电流。此电流的大小决定于混凝后仍留在水中的正(或负)离子的净余量,因而流动电流值可间接反映混凝效果。
  应用特点:
  ◆ 絮凝处理过程变化快速反应-絮凝剂监测仪
  ◆ 通过提高絮凝物控制保持水质-絮凝剂控制器
  ◆ 降低絮凝剂/聚合物使用成本-絮凝剂控制器
  ◆ 使用电流监测仪实现絮凝剂/聚合物自动投放-絮凝剂控制器
  ◆ 保证絮凝剂可靠性-絮凝剂分析仪
  ◆ 提高效率-絮凝剂分析仪
  ◆ 提高过滤器和絮凝剂处理效率-絮凝剂控制器
  ◆ 监测你的絮凝控制过程-絮凝控制器
  测量原理:
  水样流进取样槽,当活塞向上运动时,水样被带进孔里,当活塞向下运动时,样品水被从孔里排出。水中颗粒物暂时附着在活塞和缸体表面,当水被活塞向前推回来时,这些颗粒物周五的正负电子向下移动到电极上,这种像电流移动导致产生的交流电流被称作“流动电流-stream current”。通过屏幕菜单操作,一个信号选择器用来选择出好的信号放大,这个信号放大需要被设置好当一定常规剂量的变化产生多少
  想要的流动电流偏差(通常是30个单位)。显示的流动电流值(scv)被认为是跟原始信号放大的相关读数。
  产品特征:
  ◆ 获得专利的传感器设计
  ◆ 探杆和活塞可快速更换
  ◆ 自诊断传感器
  ◆ 大水流减少传感器污染
  ◆ 样品流量可高达20L/Min
  ◆ IP65耐腐蚀NEMA 4x 外壳
  ◆ 辅助输入信号
  ◆ 自动零点调节
  ◆ 可扩展的灵敏度(gain)调节
  ◆ 高/低报警输出
  技术指标:
  ◆ 制造商: 英国Bebur
  ◆ 型号:BT6108-Streamer
  ◆ 应用 :水中电流持续在线监测
  ◆ 样品流量:3-20L/Min
  ◆ 样品Cell类型:外置接受器,大流量
  ◆ 探杆类型:可快速更换墨盒
  ◆ 活塞类型:可快速更换
  ◆ 水样连接:进口 0.75”(19mm)OD, Barb Type
  出口1”(25mm)
  ◆ 接触样品材料 : 聚甲醛树脂,尼龙,橡胶,氟橡胶, PVC不锈钢
  ◆ 自动诊断 :马达,光电开关
  ◆ 防护外壳等级:IP65
  ◆ 最高工作温度 :1-49°C
  ◆ 自动温度补偿: 包含
  ◆ 允许工作压力 :0-10Bar
  ◆ 电压 :220VAC ;1 A 50Hz
  ◆ 可选:1)传感器自动冲洗
  2)传感器自动清洗和化学品清洗
  3)恶劣环境下电流监测:耐脏马达,大流量(到35L/Min)-应用于悬浮物很多的环境下
wccd1
