在线工业过程控制分析仪
主题:【原创】总氯&余氯分析仪
浏览 |回复1 电梯直达
思创恒远
  BT6108-CL系列总氯&余氯分析仪采用目前行业内技术先进的传感器。传感器采用膜装置,不受PH值变化的影响,无需试剂,性能稳定,可以减少维护量和降低使用成本。
  优点
  u 安培传感器-符合US EPA(美国国家环保局)第 334.0条法案
  u 无需化学反应试剂 低使用成本
  u 稳定可靠 擅长于过程控制
  u 适用于所有的饮用水和水处理行业
  u 长达6个月的免维修期
  u 长达3个月的免标定期
  应用领域
  u 加氯工艺
  u 远程站点
  u 冷却塔
  u 食品处理
  u 造纸厂
  u 二级氯化处理
  BT6108-CL适用于任何你需要测量余氯和总氯的工况。BT6108-CL的量程特别地适用于要求性能稳定和简单易操作要求高的地方。
  工作原理
  BT6108-CL余氯分析仪是用于测量游离性余氯的浓度。在饮用水、水处理或者游泳池的水中,主要检测的是HOCL(次氯氧)和OCL-(次氯酸盐),而这两种介质成份中相关含量取决于介质中的PH值,在介质的PH≤6时,所有的余氯值的含量为HOCL,在PH≥6或者更高时,则大部分的余氯为OCL-。
  BT6108-CL余氯分析仪的传感器为一个恒电势的计时安培三电极传感器,余氯分子移动穿过膜进入,进入电解溶液,电解溶液有一个比较低的PH值,在这里将大部分的OCL-转变成HOCI,所有的HOCL在金负极被减少,合成离子通过电解液时,银/氯化银正级被氧化,电流值与介质中的浓度成正比关系,负极和正极之间存在着电势差,它将对HOCI进行催化还原。除标准配置外,额外可增加:
  l 多达3路的4-20ma输出
  l 多达4个继电器输出(固态或机械)
  l 支持Modbus TCP协议
  l 支持Modbus ASCII/RTU协议
  l 支持Profibus协议
  l 支持HART协议
  l 支持流量开关输入
  PID 控制
  技术参数
  BT-6108 控制器
  电源: 100-240VAC, (12VDC 可选 )
  保险: 1A(100-240VAC), 2A(9-36VDC)
  显示: LCD
  输出: 4路的接触继电器380VAC, 8/125VDC,8A
  2路的固态继电器75-264VAC 3A
  1路4-20ma输出
  输入: 3个传感器信号输入 /4-20ma输入
  2路数字输入 如低流量开关
  通信: RS485 (可选)
  重量: 1kg
  IP等级 : IP65
  箱体材料: ABS
  盖材质: 聚碳酸酯
  密封: EPDM
  语言 根据需求
  BT6108-CL传感器
  类型: 膜电位计时安培电极系统
  测量: 总氯或余氯
  范围: 0.01-1, 0.01-2, 0.01-5, 0.01-10mg/l (ppm 0-200mg/lppm)*
  分辨率: 0.01mg/l (ppm)
  线性制: ±5 %
  稳定性: -2%每月(无标定)
  工作电极: 金
  计数电极: 不锈钢
  参考电极: 银/卤化银
  膜材料: 微多孔亲水性膜
  流速: 大约0.5l/min (最少0.2l/min)
  温度范围: >0 up to 40°c
  温度补偿: 内含电极自动调节
  PH-范围: pH 4 up to pH 9,5
  第一次极化时间: 120 min
  再次极化时间: 30 min
  零点调节: 无
  标定: 用DPD手动或自动
  外壳材料: PVC,硅树脂,聚酯碳酸 不锈钢
  尺寸: 直径大约25mm 长度175mm
  免维修期: 膜:12-18月
  电解液:3-6月
  面标定期: 6月
  干扰: 高含量氧化剂如臭氧和二氧化氯
wccd1
