在线工业过程控制分析仪
主题:【原创】ORP分析仪
浏览 |回复1 电梯直达
思创恒远
  BT6108-PH/ORP系列PH/ORP分析仪广泛应用于工业和市政水处理领域性能稳定,采用拥有自己专利的聚合物填充物的传感器,具有无试剂、性能稳定、维护量少、后期成本低的特点.
  特点
  u 传感器使用寿命长
  u 适用于所有的工业和市政水处理领域
  u 性能稳定
  u 维护成本低
  u 无需试剂
  工作原理
  BT6108-PH/ORP 分析仪采用专利玻璃电极填充凝胶技术,具有寿命长、低磨损和高稳定性的特点
  与许多分析仪表不同的是,BT6108-PH/ORP分析仪表可以在0-14PH的范围和低导电的范围中自由的选择量程,传感器不需要持续的校准,如果传感器检测出现错误,会在控制器上显示出错的原因。
  自动清洗功能
  PH/ORP的传感器额外增加自动清洗装置,在污水厂、食品制备等行业,可由用户自行设定自动清洗的时间和频率,使用传感器实现自动清洗的功能,延长传感器的使用寿命。
  多参数传感器同时测量系统
  全系列的BT6108-PH/ORP分析仪及控制器可以根据用户需求配备测量更参数的传感器,如:余氯、臭氧等,实现真正的降低为用户降低成本。
  如需了解更多多参数测量系统的相关信息,请联系当地经销商。
  技术参数
  BT-6108 控制器
  电源: 100-240VAC, (12VDC 可选 )
  保险: 1A(100-240VAC), 2A(9-36VDC)
  显示: LCD
  输出: 4路的接触继电器380VAC, 8/125VDC,8A
  2路的固态继电器75-264VAC 3A
  1路4-20ma输出
  输入: 3个传感器信号输入 /4-20ma输入
  2路数字输入 如低流量开关
  通信: RS485 (可选)
  重量: 1kg
  IP等级 :IP65
  箱体材料:ABS
  盖材质:聚碳酸酯
  密封: EPDM
  语言 根据需求
  BT-6108控制器除标准配置外,额外可增加:
  l 多达3路的4-20ma输出
  l 多达4个继电器输出(固态或机械)
  l 支持Modbus TCP协议
  l 支持Modbus ASCII/RTU协议
  l 支持Profibus协议
  l 支持HART协议
  l 支持流量开关输入
  l PID 控制
  PH传感器
  电极:参考电极
  PH测量范围:0-14PH
  斜率:95-102%
  漂移:<0.01 pH/小时
  重复性:<0.01 pH
  EO:-25mV to +25mV
  电极阻抗:100-500 百万欧姆
  响应时间:95%时。PH2—12 <5秒
  温度范围:0-90°C
  电极长度:6m (最长可选择10m)
  保存期:12 个月
  ATC:PT100
  预估使用寿命:24-48 个月,取决于现场应用
  ORP电极
  电极:铂球电极
  ORP测量范围:-1999~1999mV
  斜率:95-102%
  漂移:<0.01 mV/小时
  重复性:<0.01 mV
  电极阻抗:<2000000欧姆
  温度范围:0-40°C
  电极长度:6m (最长可选择10m)
  保存期:12 个月
  ATC:PT100
  预估使用寿命:12-18 个月,取决于现场应用
wccd1
手机版:原创ORP分析仪
