在线工业过程控制分析仪
主题:【原创】UV254分析仪
浏览 |回复3 电梯直达
思创恒远
  BT6108-UV254分析仪是业内首台模块化设计的分析仪,它可以集成其他传感器,像pH,浊度,流动电流等一起使用。它可以作为单独的UV254分析仪,或者絮凝监测仪或者一个絮凝控制设备包来使用。
  作为一个单独设备,UV254分析仪可以被关联并且作为TOC,BOD,COD的代替测量仪器。或者使用UV传输模式,进行紫外线消毒过程控制。
  产品特点:
  l 稳定而且可靠
  l 替代作为TOC,BOD和COD测量仪用
  l 使用所有水(可选海水)
  l UVT紫外线消毒控制
  l UVA水质监测
  测量原理:
  应用:
  BT6108-UV254通过采用一个254nm紫外线灯管进行在线有机物持续监测,被吸收的光总量提供一个水流样品种天然有机物的现场显示,也可以作为TOC在线检测一个替换选择。更专业地来说,UV254是同氯结合,形成消毒副产品的芳香有机物和活性有机物通用的检测器。
  它可以同pH,浊度,流动电流仪等组合,实现水厂的絮凝控制。
  当使用传输模式(UVT),BT6108-UV254可以用来优化紫外线消毒设备上的光线水平,减少能源消耗。
  厂家:英国Bebur
  型号:UV254
  量程: 0-100%UVT, 0-2UVA
  精度:±1.0%UVT
  重复性:±1.0%UVT
  分辨率:0.1%UVT,0.001UVA
  通道长度:1cm
  取样时间:10秒
  流量:300-800ml/min
  自我诊断:自动
  光源:紫外线灯管
  光源寿命:2年
  尺寸:16”H x14”W x8”D
  外壳:IP65(Nema4x)-壁挂式
  接口:1/4” 管道连接
  电源:100-240VAC
  操作温度:0-45℃
  保存温度:-20-+60℃
  可选附件:自动化学清洗
  双取样
  海水模版
wccd1
xiaoheihei
patriot
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
这是广告宣传还是产品推广简介?
应该是没什么技术含量的广告
