在线工业过程控制分析仪
主题:【原创】Fluori氟化物在线分析仪
浏览 |回复3 电梯直达
思创恒远
  BT6108-Fluori氟化物在线分析仪是Bebur公司开发的氟离子在线分析仪,是目前世界上绝大多数饮用水氟离子检测都可适用的分析仪。它采用ISEs(离子选择性电极)并带有积分参比、自动温度补偿和固体聚合物连接桥,无需试剂。它运行及其稳定,具有低维护和低运行成本的优势。
  产品特点:
  l 高达2年持续运行
  l 稳定好,可靠性高-完美过程控制
  l 适用于所有饮用水
  l 内置温度补偿
  l 可选用自动清洗装置
  测量原理:
  几乎所有的氟离子分析仪都是基于氟离子选择性电极,有些通过在样品中持续滴加离子稳定液来提高仪器的精度,比较典型的是添加TISAB(总离子加强调节缓冲液)。这种缓冲液解决离子强度的一种方案,但是考虑到成本和复杂性,很多人认为在饮用水中没有必要进行氟离子投加控制。
  BT6108-Fluori不采用TISAB,因此它只适合于定点精度不是很关键和水中离子强度相对比较温度的领域。
  在很多应用中,BT6108-Fluori主要用来确保流量比列投加工作正常,在这些应用中,BT6108-Fluori氟化物在线分析仪是作为一种相对便宜,容易安装的仪表可靠选择。
  即使这个仪表添加上其他附属功能,相比竞争对手而言,采购成本还是非常低廉的。
  制造商:英国Bebur
  型号:BT6108-Fluori
  传感器类型:ISE(IonSpecific Electrode)
  参比类型:固体聚合物桥
  浓度范围:1x10-6M 到饱和(0.02ppm到饱和)
  pH范围:5-7pH@1x10-6M
  5-11pH@饱和
  温度范围:0-80°C-持续
  80-100°C-间歇
  电极阻率:<50MΩ
  重复性:±2%
  最小样品大小:300ml/min
  校准:使用试剂手动校准
  短期保存:使用DI水彻底冲洗后放回”传感器帽”中保存
  长期保存:使用DI水彻底冲洗后干燥存放。更换新的传感器帽来保护传感元件.
nphfm200719771
nphfm20111977
wccd1
