主题:【求助】原子荧光测定土壤的汞、砷,质控样偏高,是什么原因?
浏览 |回复21 电梯直达
yfei8982
海光的原子荧光测定汞、砷,配置的标曲线性很好,水质质控样校准标曲也满足要求,试剂空白、样品空白正常,但是测定土壤质控样的时候,数值都偏高近20%,这是什么原因?求指教。汞测定条件为负高压250,灯电流15.
sdlzkw007
从你的描述来看还是土壤处理的空白不好
wangjunyu
您这个情况仪器没问题一般是样品前处理问题
海光工程师01
从您的描述看,仪器没问题,您重点排查样品前处理及样品和标准曲线的基体匹配问题。
海光工程师
rr丿
会不会器皿受到污染了?我们分取的时候,都是用的全新管子。
洋葱
原文由 rr丿(v3251800) 发表:会不会器皿受到污染了?我们分取的时候,都是用的全新管子。
新管子也要用硝酸泡。
洋葱
所有的容量瓶,消解罐都要先用硝酸浸泡
Insm_112810a8
rr丿
原文由 洋葱(Insm_36bce043) 发表:新管子也要用硝酸泡。
我是说分取上机的时候,10ml 塑料管用的全新的。
m3324084
有的容量瓶本身含量高,可以使用离心管,最后一步离心试试。
