主题:【第十二届原创】(仪器说)刻度吸管的使用与选择
浏览 |回复6 电梯直达
简爱
鹤壁农检联合队发表于:2019/09/02 10:05:40 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        (仪器说)刻度吸管的使用与选择
      刻度吸管为实验室常用玻璃量器,通常采用钠钙玻璃制成,有十一种不同的规格,0.1ml 、0.2ml 、0.5ml 、1ml 、2ml、 5ml 、10ml 、15ml、 20ml、 25ml、 50ml,分为量出式和量入式两种,准确度:A级和B级,B级比A级的容量允差大一倍。
      一、实验中选择吸管规格的原则:
      在同一实验中吸取同一种溶液应尽可能使用同一支移液管,所用吸管的规格应等于或近似等于所要吸取的溶液的体积。但在很多检测方法中,需要校准即需要设置标准系列浓度点,根据各浓度点的测量信号绘制校准曲线,如GB/T7467-87二苯碳酰二肼分光光度法测定水质六价铬中,需要向一系列50ml比色管分别加入0、0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.00ml铬标准溶液,且这9个系列浓度点需要吸取的量跨度较大,选择何种规格的刻度吸管来进行吸取,方法中没有明确说明。
      为了选出既能符合减少测量误差又能快速便捷的吸取这9个系列浓度点溶液条件的刻度吸管,我选择了五组不同规格和不同规格组合的刻度吸管进行了对比实验。
      选择吸管规格的依据:在同一实验中吸取同一种溶液应尽可能使用同一支移液管,所用吸管的规格应等于或近似等于所要吸取的溶液的体积。
    1号组合:选择一支2ml规格的刻度吸管,实验时间2018年11月9日、11月15日、11月21日
    2号组合:选择一支5ml规格的刻度吸管,实验时间2018年11月12日、11月15日
    3号组合:选择一支2ml和一支5ml规格的组合,0.20ml—2.00ml浓度点选择2ml刻度吸管,4.00ml—10.0ml浓度点选择5ml刻度吸管,实验时间2018年11月15日、11月18日、11月21日、11月22日
    4号组合:选择一支1ml+一支5ml规格的组合,0.20ml—2.00ml浓度点选择1ml刻度吸管,4.00ml—10.0ml浓度点选择5ml刻度吸管,实验时间2018年11月12日
    5号组合:选择一支0.5ml+一支5ml规格的组合,0.20ml—0.50ml浓度点选择0.5ml刻度吸管,1.00ml—10.0ml浓度点选择5ml刻度吸管,实验时间2018年11月12日
    实验情况如下:
规格
1号实验
2号实验
3号实验
4号实验
5号实验
吸取
次数
18次
11次
11次
12次
11次
吸取
时间
30分钟
15分钟
17分钟
18分钟
16分钟
校准
曲线
相关
系数
r
R=0.9997
R=0.9989
R=0.9993
R=0.9991
R=0.9986
R=0.9991
R=0.9998
R=0.9990
R=0.9996
R=0.9997
R=0.9990
判定测量误差小,但吸取次数多,费事费力,前处理时间太长
吸取次数少,省时省力,但吸取0.20、0.50ml时,测量误差大
测量误差小,省时省力
3号实验费事,误差大
两刻度吸管规格跨度大,测量误差大
备注
吸取时间为均值,包括每次吸取前的润洗3次,靠壁15秒等
      总结:吸取0、0.20、0.50、1.00、2.00mL时选择使用2.00mL规格的移液管,吸取4.00、6.00、8.00、10.00mL时选择使用5.00mL规格的移液管,误差较小,快速便捷易于操作。
      二、刻度吸管是一种精密液体计量仪器。在使用中要注意以下几点:
      1、 使用前:
      ① 观察吸管有无破损,污渍。
      ②观察吸管的规格:所用吸管的规格应等于或近似等于所要吸取的溶液的体积。
      ③观察有无“吹”字:若有,说明刻度到尖端,放液后需将尖端的溶液吹出,否则不吹。
      2、 握法:拇指和中指夹拄吸管,食指游离。
      3、 取液:①垂直入液 ②入液深度适中 ③洗耳球吸取 ④取液高度高于刻度2-3cm ⑤食指按紧吸管上端⑥刻度吸管提离液面⑦观察液内无气泡⑧滤纸擦净管壁。
      4、放液至刻度:①刻度吸管垂直②右眼与刻度线平行③轻轻松开食指(转动刻度吸管),使液面缓慢降低,直至最低点与刻度线相切。
      5、 放液至容器:①刻度吸管垂直②容器倾斜45℃③使溶液自然流入容器,注意吹与不吹。
      6、 一根吸管只吸取一种试剂,用后立即浸入水中
      读数方法
    1、 在吸液与读数时保持吸管垂直。
    2、 读数时保持液面与双眼成一水平线。
    3、 液体在吸管中因表面张力作用会形成一个凹面,读数时要取凹面底部的数值。
刻度吸管的组合就做了这么多试验,令人吃惊,楼主真是个仔细严谨的人。以前以为做标线,要一根管子做到底才准确,看完这篇文章以后,才知道做标线可以选择不同刻度的吸管来组合。
zftxy2001
nphfm20111977
奈不何了
怎么不用10毫升的刻度吸管?这个体积跨度我们用1毫升 10毫升的做的也很好,所用刻度吸管都经过绝对校准法选择误差最小的用来做标列的。
zftxy2000
原文由奈不何了(cajsalcy)发表:怎么不用10毫升的刻度吸管?这个体积跨度我们用1毫升 10毫升的做的也很好,所用刻度吸管都经过绝对校准法选择误差最小的用来做标列的。
谢谢
如果用10mL吸管,吸取0.2与0.5时,误差比较大,做出来的直线低点不在线上,线性不好。
