主题:【求助】正相问题求助
浏览0 回复3 电梯直达
wqcylsg
最近在做正相,方法开发完之后,验证时,灵敏度、分离度等都非常好,但到实际检样时,灵敏度下降,峰面积降低了一半,样品池能量只有5,而参比池能量有1675,我用的是液相型号是岛津20AT,色谱柱是CHIRALPAK AFD-H手性色谱柱,流动相是正己烷:甲醇:乙醇:乙酸(80:10:10:1),都用的是进口的,波长是223nm,流速1,进样体积20μl
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zal
浪淘沙隐
样品的溶解性怎么样?有没有可能样品在流通池中析出?
手机版: 正相问题求助
