主题:【第十二届原创】记一次自动进样器维修过程
浏览 |回复8 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次自动进样器维修过程
开学季,仪器开机季,那么仪器都会有维护,当我们的质谱仪和液相色谱仪维护好后,我们开始进样分析。准备了80个样品过夜进样,第二天早上来看结果的时候却发现仪器在半夜两点就已经停机,原因是进样器出现故障,见下图。
自动进样器的进样针卡在了进样瓶上,针无法自动拔出正常运行。事故原因是液相色谱瓶的瓶盖内的垫片方向反了。针戳在了垫片凸面,向斜方向插进内衬管。见下图。
接下来,我们开始wash针,检查针是否有堵或针头歪的现象。我们把进样针连接液相色谱purge阀,调至0.2 ml/min的流速,用纯水冲针,可是很久都无法将针的压力降下来,一直维持400 bar,以至于purge阀漏液。那么接下来只能超声针头,无效后我们只能选择换新针。为了防止类似问题的出现,我们在实验室经常会多备一根进样针。资生堂进样针价格与一根色谱柱价格相似,我们一般都会约维修工程师来更换,可这次样品着急分析,我们便拿出工程师上次来给我们培训的笔记,开始小心谨慎的操作。
首先需要把新进样针安装在进样器的运动臂上,进样针需要卡紧在运动臂,并旋紧钮丝。另一边放在高压阀上。这时需要注意定量环的位置,防止定量环折叠导致掰断的现象发生,所以我们在操作前,会拍照原进样针位置,以完全还原进样针的位置。
那么下面开始校正针位置,进入资生堂进样器的控制软件,点击进样针控制按钮,并打开维修模式,进入维修页面。点击needle up 将针抬高,needle wash将针移至洗针池上方。开始进入offset校正针位置模式。见下图。
首先选择Injection XY校正进样口的位置,此时需要在针座放入校正模型,小心调整位置。见下图。
当点击Injection XY后,进样针会马上移动至进样口上方,此处需要注意。
在软件点击针向下按钮,逐渐调整进样针向下运动,当到达针座上的模具时,停止运动,观察进样针与模具上的针孔,借助小镜子观察针孔是否正齐。此时可以点击向左、向右、向前和向后运动进样针的位置,见下图。
当结束校正进样口位置,我们需要点击软件进样针向上运动至最高处,接下来方可以进行下面位置的校正。否则进样针会低位置运动导致掰断的现象发生。最重要的是需要将模具取出,防止后期遗忘,导致进样器自检时针插入针座将进样针掰断。
下面是校正超声洗针池位置,超声洗针池针孔较大,所以校正相对容易些。选择usonicwash,进样针自动移动至洗针池上方,同上个校正过程相同,慢慢向下运动针后调整针在洗针池正上方即可。
调整好位置后,还是将针提至最高处。进行下一个位置的校正。下个是溶剂洗针池,溶剂洗针池和超声洗针池类似大小,选择solvent wash,与上述方法相同校正。见下图。
最后我们进行样品盘位置的校正。校正盘1-1-1和2-1-1。选择Sample Plate 1 XY,进样针会移动至1-1-1样品上方。下面将准备好的带有锡纸的液相小瓶放在1-1-1,见下图。
我们根据锡纸上针孔的位置调整进样针的位置。最后完成了Sample plate1和Sample plate 2 样品瓶的位置。我们加下来关闭offset,选择保存调整设置。那么我们就完成了校正工作。关闭进样器软件。等待进样器完成自检后,结束了我们的维修。
最后还是要感谢仪器信息网给我们这个机会总结仪器维修过程,并且互相分享维修经验,大大节省了我们的工作时间。还要感谢资生堂的两位资深维修工程师毫无保留的教会我们仪器的正常使用规范和维修注意事项,每当我们问到仪器各个部件的作用和名称时,两位工程都会耐心讲解工作原理为,为他们每次都从北京赶来帮我们维修仪器表示respect!
wccd
过程不一定非要很复杂,关键是要仔细和有耐心的操作,还有就是必须严格按规程进行,最终获得理想的结果。
东莞谱标
歪果仁zZ
原文由 wccd(wccd) 发表:过程不一定非要很复杂,关键是要仔细和有耐心的操作,还有就是必须严格按规程进行,最终获得理想的结果。
谢谢
nphfm20081977
原文由歪果仁zZ(v3255306)发表:
谢谢
是的
symmacros
我是风儿
歪果仁zZ
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:细心耐心在排除故障过程很重要。
是的
歪果仁zZ
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:学习了
共同学习!
