主题:【求助】东曹离子色谱进样不采集
浏览 |回复2 电梯直达
东曹IC 2010离子色谱,走标曲氟化物,分析走样的时候,只显示走样,没有显示数据采集;或者一个小时后才开始采集,不知道什么原因?仪器因为近期搬动过,搬动前是正常的,搬动后就出现这个情况!求大神指导
检测老菜鸟
方法设置首先没问题吧,另外就是接口和进样系统的问题了,比较老土的方法就是拔掉所有接口重新插上,然后开机再试试。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:方法设置首先没问题吧,另外就是接口和进样系统的问题了,比较老土的方法就是拔掉所有接口重新插上,然后开机再试试。
点了分析,序列没有响应
