主题:【第十二届原创】记一次API4000三重四级杆质谱仪维护过程
浏览 |回复1 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
实验室有一台很皮实的API4000三重四级杆质谱仪,据说是中国继中国药科大学的第二台AB质谱仪,说这台仪器“皮实”,是因为它已经在我们实验室用了10年之久,灵敏度在工程师维护三重四级杆后依然达标。而且在我使用仪器的三年时间里几乎没有出过故障,只有一次由于停机的缘故分子泵受到了影响,更换了分子泵后依旧“皮实”。
每年我们都会约工程师上门来维护仪器,今年也不例外,由于科研任务重进样量大,平时还有学生会来做简单的液质联用,样品浓度太高导致仪器灵敏度降低明显。在我们实验室除了保证仪器室洁净外,每周清洗离子源、Curtain Plate,每个月更换除尘网几乎没有别的维护操作。
这篇文章更多的是介绍API4000和API5500的结构差异,在仪器维护过程非常感谢工程师的耐心讲解,在这里API5500就不在赘述,可以看我另外一篇文章,上门介绍了API5500细节维护过程和仪器结构组成,希望可以帮到大家提高对仪器的理解。
工程师在API4000维护的过程如下:
首先灭活仪器,关机,卸掉真空。这个操作细节我曾经整理过就不在此赘述了,大家感兴趣可以去看一下帖子(https://mp.weixin.qq.com/s/RAWEn4KMmyz-vQo3oxLlQQ)。
接下来将离子源、Curtain Plate和Oriface拆卸下来,放在洁净台上并用无尘纸遮盖。与API5500不同的是API4000需要将Interface body拆除,这样才能将仪器内三重四级杆前端的螺丝松开。见下图。这里需要注意的是API4000没有API5500的Qject设计,而是Skimmer,作用是单纯的物理通道。
  需要把API4000仪器的侧盖卸下,在仪器前端的电线圈顶部将三重四级杆固定螺丝取下,见下图。
前方、侧部的固定装置取下后,将检测器取下放在洁净台并用无尘纸遮盖。见下图。
把仪器后方的螺栓取下后,就可以将三重四级杆取出来了,此时工程师是螺旋取出的。与API5500的三重四级杆不同,API4000的三重四级杆见下图。新型的仪器将Q2设计成弯曲管路,这样可以减少Q3的污染,中性离子不至于惯性而进入Q3。
  API4000的三重四级杆拆卸较复杂,需要将固定装置取下,工程师依然是将Q0和Q1取下后,用沾有“洗洁精”的毛刷擦拭Q0和Q1。我们还将Q3拆下来,洗洁过程与Q1相同。
清洗好的三重四级杆放回质谱仪。将质谱仪下方的电板取下擦干净,还需要将风扇清干净。
将三重四级杆、Oriface、Curtain、离子源安装好后,通氮气,检测仪器一切正常就可以开机了。接下来是校机,过段时间我会整理一个API5500仪器的校机流程及注意事项。非常感谢AB仪器工程师的细心讲解,维护全程是透明无遮盖的,我们提出的所有问题工程师都会细心讲解,两天时间维护两个仪器非常辛苦,给他们最大的respect!这也是我第三次全程协助工程师维护三重四级杆,我想如果有紧急样品需要测定而仪器出现污染故障时,自己应该可以顶住这份压力了。
wccd
精密仪器的维护是需要非常小心的和仔细的,最后的调校也是非常关键的。
