高低温试验箱于快速温变箱的区别在哪里
高低温试验箱与
快速温度变箱的最大区别就是升降温速度不同,普通的高低温试验箱没有降温速度的指标,从环境温度降温到标称的最低温度的时间一般为90~120min。
另外,高低温交变试验箱和高低温交变湿热试验箱都有温度循环、变温速度的要求,其变温速率一般要求1℃/min,在此速率的范围内速度可调;高低温温度点交替循不同尺寸
规格、不同负载条件要求的快速温度变箱,它们所要求的快速温度变箱的变温范围一般都是相同的——即- 70~ + 150℃。 但考核降温速度的变温范围却不尽相同,根据试验不
同的试验要求,快速温度变箱变温范围有的是- 55~ + 85℃、-40~ +85℃、- 20~ + 85℃三种要求。
关于变温速率有两种提法: “平均值降温速度”和“线性降温速度”;
快速温度变箱的全程平均速度:指在试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度之差值与时间之比。
快速温度变箱的线性升降温速度:指在任意的每5 min时间段内,能够保证的变温速率。
