主题:【求助】GCMS出峰问题
浏览 |回复18 电梯直达
小俊俊同学啦
如果物质分子式,结构式一模一样。然而他们的出峰时间不一样。ps.我从谱图中两个不同的保留时间检索出相同的cas号的物质,对比质谱图,这两个不同位置的质谱也很相似,初步怀疑是一种物质
我的问题是:分子式相同,结构式相同(键接方式.官能团),如果他们有所谓的几何异构,对映异构,空间立体异构之类的不同,出峰时间会不同吗?
sdlzkw007
不可能是同一个物质,检索结果表达出来的是可能的物质。
小俊俊同学啦
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不可能是同一个物质,检索结果表达出来的是可能的物质。
我知道谱库给出的只是个参考,我后面的问题才是重点,就是物质会有不同的异构形态,这些不同的异构形态对出峰时间有没有影响呢?
比如DEHP和DNOP他们是同分异构体,甲基连的位置不一样,他们出峰时间不一样。那如果物质分子结构式一样,存在其他异构形态(像我上面说的那些)对出峰有没有影响呢?
小俊俊同学啦
GRANT
问题是:分子式相同,结构式相同(键接方式.官能团),如果他们有所谓的几何异构,对映异构,空间立体异构之类的不同,出峰时间会不同吗?--------------要看你的色谱柱,有些手性柱子是可以分得开的
小俊俊同学啦
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:问题是:分子式相同,结构式相同(键接方式.官能团),如果他们有所谓的几何异构,对映异构,空间立体异构之类的不同,出峰时间会不同吗?--------------要看你的色谱柱,有些手性柱子是可以分得开的
哦!那如果那种分不开的柱子是不是就会共流出了?
小俊俊同学啦
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是同分异构体?
同分异构体的确是两个峰的,我现在问题是结构式一样的其他异构类型会不会也会分开?还是共流出?
symmacros
估计是同分异构化学异构体,手型异构是不会的。
小俊俊同学啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计是同分异构化学异构体,手型异构是不会的。
哦!我也怀疑可能还是同分异构体。由此我发散了一下思维,想着其他类型的异构有没有像同分异构一样
senke
同分异构体手性柱会分开,但我怀疑你的谱库给出的结果判定有问题大一些。可能不是同一物质
