食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】新人求助,用硫酸镉配2000mg/L的溶液该怎么配?
浏览 回复5 电梯直达
Insp_51568bf7
如题,用硫酸镉配2000mg/L的溶液该怎么配?有什么注意事项吗?
推荐答案:我是风儿回复于2019/09/04
硫酸镉通常是带八个水的,计它的分子量为769.52,如果你配的是硫酸镉2000毫克的话,八水硫酸镉/硫酸镉=769.52/625.52=1.23,因此要称取2乘以1.23克,加水,记得一定要加5毫升的浓硫酸让其水解,然后用水定容至1升就好了
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
请按照分子量和镉原子量计算出相当于2000mg的镉对应的硫酸镉的质量,用少量硝酸或者盐酸溶解,定容至1000ml容量瓶中,保持最后溶液中有10%(体积比)的酸。
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论
我是风儿
mengzhaocheng
Insp_51568bf7
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
huangfengmei20
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:硫酸镉通常是带八个水的,计它的分子量为769.52,如果你配的是硫酸镉2000毫克的话,八水硫酸镉/硫酸镉=769.52/625.52=1.23,因此要称取2乘以1.23克,加水,记得一定要加5毫升的浓硫酸让其水解,然后用水定容至1升就好了
很详细的解答
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
