主题:【求助】高纯气瓶的黑橡胶圈,大家有知道的吗?
浏览 |回复11 电梯直达
牛二
一人多高的大气瓶
厂家送来时
有时带黑橡胶圈,有时没带
这个黑橡胶圈对气瓶的作用大不大?
推荐帖
Last edit by v2651621 举报
牛二
这个橡胶圈是防止气瓶倒了摔坏的吗? 还是有其他用途
牛二
这个橡胶圈是厂家出厂必备的还是不必备的?
今年七月份,我们买的气瓶不带橡胶圈,
去年买的就带
牛二
我们的气瓶是高纯氮气和高纯氦气
容量是40L
WUYUWUQIU
vm88
带橡胶圈是为了防止钢瓶摔倒后,与地面发生碰撞,发生危险,这样摔倒后,黑橡胶圈就起弹性作用,会更安全。所以可以要求厂家带橡胶圈。
牛二
知足常乐!
原文由 牛二(v2651621) 发表:
气瓶摔倒了,会爆炸吗?
有一定的几率会爆炸的
如果是安监部门检查,黑色橡胶圈必须是两个以上
一入化工深似海
一入化工深似海
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:我们买的气瓶不带橡胶圈,
厂家运输过程中为了多装点,都是不带的,到货后一定要跟他们要!不然不符合规定
dori
这个是安全措施,要求带的,规定是必须的有两个黑胶圈的。
