主题:【求助】waters的自动进样针第一针图谱为什么经常很奇怪?
浏览0 回复10 电梯直达
wujian0205
本人现在用的WATERS2695,检测器是2414紫外检测器,头天用完,第二天接着做不同的实验时,第一针的图谱经常出现异常,或者峰型异常,或者多出了些异常的峰,后面的针图谱就正常了。请问这是不是因为进样环或是进样针头没有清洗干净呢?还是别的原因?有什么操作或是办法可以避免这一点吗?一般头天做完之后和第二天做之前我会湿冲(wet prime)和冲管,没有别的操作。
  敬请各位指教。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
不同的流动相就会有这样问题,可以湿冲加一个进空白样。
tang566
我是风儿
雾非雾
WUYUWUQIU
UNM
dywzqbx
wet prime,排出溶剂滤头到泵的管路中的气泡(系统压力)
purge injector,排出进样系统中的气泡(进样精度)
seal wash,清洗柱塞杆(保护柱塞杆)
needle wash, 洗针(清洗进样针外壁残留物)
这四部每次操作前都要重来一遍,减少异常
lijing320323
