主题:【原创】瑞凯二箱式冷热冲击试验箱与三箱式冷热冲击试验箱功能区别
浏览 |回复1 电梯直达
riukai01
    二箱式冷热冲击试验箱,顾名思义其只有二个工作室,分别为高温和低冷,冲击工作时,只需通过吊栏将测试件移动至相应的工作室即可,能量损耗相对较少,与三箱式相比,配置均小,成本较低,故障率相对偏低。
      三箱式冷热冲击试验箱主要用于测试物不可移动,或带载测试(通电或外加测量传感器等),测试物件置放于工作区,通过改变风道方式,将预冷室或预热室的温度带入工作室,测试低温时,高温箱门关闭,低温箱门打开;有室温状态,便于取放样品;实现温度的快速冲击变化;由于比二箱式冲击试验箱多增加了一个工作室区域的容积,在升降温时,需对预冷热量的要求要高,功率和蓄能装置配置要大,成本相应增加。
      比较:二箱式冷热冲击试验箱高低温转换时间更快,相对于三箱式更能考验产品经受环境温度瞬间变化的适应性。
wccd1
