主题:【第十二届原创】安捷伦液相色谱泵purge时进空气的正确处理方法
浏览 |回复3 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这两天正值开学季,可爱的师弟师妹都来到实验室帮我们老生做实验,犯错是在所难免的,在交待给师妹purge新流动相的任务时,师妹竟然忘记关掉purge阀,导致管路、泵头全进入了空气,这可能是学校、医院类单位的通病,由于学生流动性大,新生在接触仪器时容易对仪器产生误解进而导致仪器报错甚至损坏。所以希望通过仪器信息网的原创大赛可以分享更多的知识给师弟师妹,这样也可以大大提高我们的工作效率。
而当管路、泵头几乎都被空气填满时,我从师妹的手机里看到“色谱交流群”中很多前辈的指导并不是那么有道理,“拿个注射器从泵头前的管路吸液”、“把泵头拆了看看里面是否有气泡堵塞”、“把入口主动阀拆下来超声一下就好了”……
然而想要正确快速的解决问题,并且不要对其他部件造成损坏的前提下,我们应当首先了解液相色谱泵的构造及工作原理,这样操作和应用都会变得简单起来。二元泵主要由泵驱动器、混合器、出口阀、泵头A、泵头B、冲洗阀、入口主动阀、泄漏传感器、溶剂选择阀、混合腔、阻尼器、风扇、HPM板、电源等。具体结构及构造见下图。
流动相在色谱泵中的流路,可以概括为,来自溶剂瓶的流动相由泵头中活塞产生的压力吸入入口阀,入口阀是一个单向阀,依靠泵头内两个柱塞杆将一定体积的流动相吸进混合腔,与另外一个泵头吸取的流动相混合,接着进入螺线圈,螺线圈依然是起到缓冲作用。流动相混合好后进入阻尼器,阻尼器是提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。利用阻尼来吸能减震、减振消能。下面是进入混合器,下面就是通过冲洗阀,最终从色谱泵流出。见下图。
这时了解了色谱泵的构造,我们回到主题,色谱泵purge时进空气的正确处理方法?而泵头是由入口主动阀、出口阀、柱塞杆、密封圈、齿轮、带编码器的电机等组成,入口主动阀只允许液体单向通过,所以有前辈说将入口主动阀取下超声并不会改善泵头进空气的问题。而提到超声入口主动阀,只是在流动相为乙腈时,乙腈放在光下会发生黏连而堵塞入口主动阀,此时可以选择超声处理。将泵头拆掉清理空气,非专业还是减少拆卸泵头,那样会对柱塞杆产生磨损导致定量不准确。正确的方法应该是先将流动相瓶灌足流动相,后用注射器在入口主动阀上的流路拆下后吸液,将色谱泵泵头以前部件的空气排出,这里需要多排空气一段时间,因为系统内容易残留空气,尤其是脱气机。后将管路接上入口主动阀,将出口主动阀上面的管路卸下,加几滴流动相,保证泵头中有液体,开启色谱泵冲洗,那么此时流动相便会进入泵头将所有空气排出。
本期色谱泵故障排查分享就到此结束了,感谢仪器信息网的原创大赛为我们提供这样好的平台,感谢!
wccd
处理步骤一步一步的罗列出来就更直观了。
歪果仁zZ
原文由 wccd(wccd) 发表:处理步骤一步一步的罗列出来就更直观了。
感谢指正!
Insm_0055b1e4
purge阀开着不就是排气的吗?什么情况下会导致管路和泵进空气,求教!
