主题:【第十二届原创】令人心有余悸的仪器故障及维修过程
浏览 |回复4 电梯直达
xiaogumd11
分析者端木影之队发表于:2019/09/09 09:50:29 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
许多小伙伴看到这个题目,可能感到疑惑,什么样的故障能让人心有余悸?
仪器出现故障了无非就是测定的数据不准确了或是工作状态异常,严重一点的就是仪器罢工了。
再极端的故障就是仪器损毁了,这样的故障是比较少见的。对于很多故障,动手能力强的实验员们都可以自己解决。
本人最近遇到一个仪器的故障,这个故障的确有心有余悸的感觉,为什么会心有余悸呢?现与同仁们分享一下。
故障的征兆出现在气相色谱的色谱图上,见谱图1,先看一下正常的溶剂空白色谱图。
做了几十个土壤样品后,溶剂空白色谱图变成以下这样,见图2,仪器连续进土壤样品,基线上万了,而且基线飘得厉害。本以为色谱柱等处污染了,换一下进样针等,老化一下色谱柱,再进溶剂清洗一下,就可以恢复正常。
老化后,基线平些了,但还很高,而且后端飘得厉害。见图3
经常几分钟的短暂思索后,感觉问题出在气源上,察看氮气发生器仪器背部的变色硅胶并没有变色,流量,压力等显示均都正常。
气相色谱还在运行,为了探明究竟,我关机氮气发生器,决定拆开检查一下,连接上钢瓶备用气路。在拆开氮气发生器与气相色谱仪连接的气路的瞬间,我惊呆了,居然从气路里冒出一滩水,见图4。
                            图4
心有余悸的感觉油然而生,我们都知道气相色谱的气路是不能进水的,进气端都会装脱水脱烃脱氧管,保证是99.999%的高纯度氮气。有水份进入的话,轻则很快使脱水脱烃脱氧管失效,色谱柱损坏,重则大量水气在气相色谱仪中长期滞留,可能会导致短路,烧毁电子元件等严重事故。毛细柱加上脱水脱烃脱氧管的价格怎么算也上万了,如果算上维修费等,经济损失更大。
万幸是我发现的早,从发现基线异常,老化清洗整个时间算带来不超过两个小时,换上钢瓶气后,气相色谱基线慢慢下落,趋于正常。
拆开氮气发生器顶盖后,取出变色硅胶,下半部分已经变成红色,而且粘连成块。机箱内部也有源源不断渗出液体,呈黄色,这个液体不是水,而是电解液,呈强碱性见图5。我赶紧用抹布把它擦拭干净。
                          图5
我又一次感到心有余悸,如果强碱性液体未及时发现,源源不断渗出,腐蚀电子零件是小事,如果引起短路,发生明火,那就出大事了,氮气发生器周围紧挨着A仪器,B仪器,C仪器等.如果发生明火,后果将不堪设想!
故障原因找到了,是其中一个垫片磨损了,密封性不好,见图6。
                          图6
我把所有拆卸下来的零配件放在一个小塑料盒子里,是为了防止丢失。
与仪器厂家沟通后,他们很快将新配件快递过来,换掉磨损的配件,氮气发生器的故障很快会解决。
小结
无论何种仪器的操作和维护要认真仔细,此次气体发生器故障虽小,但隐患却很大,更是无小事。可能某种程度上,气体发生器的使用比其它仪器要更小心,如果发现有异常,千万不能拖延和将就,立即检查和维护,避免造成大的经济损失或酿成事故。总之要像爱护我们身体的血液一样爱护它,让其它正常使用。
气体发生器的维护和保养见帖子:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7312400_1
各位老师及分析同行们看了这有没有心有余悸的感觉!
如果有就对了,因为心中时时惦记着实验室那几台气体发生器!
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
qqqid
心有余悸,这个真没有,
仪器里面没有什么可烧的东西,不会发生明火,顶多电火花闪一会,塑料件烧化。
如果是氢气发生器,倒是要担心一下,也只是担心它自己,不会引燃其它仪器。
xiaogumd11
发生明火的可能是很小,现在的实验空间都狭小,堆满各种仪器设备,还有些易燃物,如纸张等,危险是存在的,主要是要引起重视
氮气用钢瓶,不会出现这个情况,但是氢气发生器有电解液也可能流进仪器,腐蚀EPC与检测器。
小不董
氮气发生器用的什么电解液?
变色硅胶等需要时常检查,气相色谱中气源最重要了
