主题:【求助】为什么HPLC方法建立的文章不提及方法是如何优化出来的?
浏览0 回复6 电梯直达
woke123789
看了一些关于HPLC方法建立的文章,文章结构基本是先描述色谱条件,所用试剂与设备及样品前处理方法,然后给出方法的检测限、线性范围、精密度、准确度,最后是将该方法应用于实际样品检测。为什么大家都不提及方法是如何优化出来的呢?为什么不提及流动相的比例和类型、梯度变化速率、pH、缓冲液浓度等对分离的影响,而是直接给出优化结果呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我是风儿
senke
可以联系原作者讨论,可能篇幅限制,无法一一列出。
也可以多检索类似文章,看看是否有详细描述
dadgoh
是不是梯度与标准一样,所以没有优化。也有文献上写到流动相梯度优化的。
检测老菜鸟
那样的文献要么是自有现成标准,要么是研究了很多遍了
