主题:【求助】色谱柱做样没通氮气,80度两天,柱子会坏吗?
浏览0 回复8 电梯直达
simao118
今晚没回家
通标小菜鸟
也是够大意的,不通载气就运行,压力不会报警吗?还好温度只是80度,对色谱柱内的固定相影响肯定是有的,但不算严重,你通载气后走空针,看看柱流失情况如何
langyabeilei
xiao-jin
不通载气开机,这对于色谱仪的使用操作是最大忌讳!又连续开机二天?太可怕了~~~~~~
山东鲁南刘继华
安平
安平
yy_0324
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:也是够大意的,不通载气就运行,压力不会报警吗?还好温度只是80度,对色谱柱内的固定相影响肯定是有的,但不算严重,你通载气后走空针,看看柱流失情况如何
了解色谱柱做样没通氮气,80度两天,柱子也许会坏的!
