主题:【原创】异构体分离,手性柱来帮忙
浏览 |回复1 电梯直达
月旭
异构体是结构上彼此相似的化合物,这类化合物趋于拥有近似的K值,对于色谱分离来说,是一个非常具有挑战性的工作。特别是苯环上的间位和对位异构体的分离。
常规分析我们会选择一些空间作用力的色谱柱来进行尝试,比如Ultimate®XS-C18、Ultimate®PFP、Ultimate®PAH以及Ultimate®XB-C30、来进行分离。
如果这些色谱柱经过尝试均达不到分离要求时,不妨试试手性柱。月旭科技的Ultimate®系列Cellu-D、Cellu-J、Amy-D和Amy-S四款手性柱,这里列举其中一款Ultimate®Cellu-D分离异构体的案例:
1、邻、间、对位异构体分离
结构式:
色谱条件:
流动相:正己烷:异丙醇=95:5
检测波长:210nm;
柱温:25℃
流速:1.0ml/min
2、邻、对位异构体的分离
结构式:
色谱条件:
流动相:甲醇
检测波长:210nm;
柱温:30℃
流速:0.8ml/min
3、不同基团异构体的分离
结构式:
色谱条件:
流动相:甲醇
检测波长:210nm;
柱温:30℃
流速:0.8ml/min
结论:
在异构体分离的方法尝试过程中,当现有色谱柱均无法达到良好分离的情况下,不妨试试您手头上的手性柱。
如果您有异构体分离的问题,可以关注月旭科技公众号,点击“技术支持”,在线咨询月旭工程师。
2、邻、对位异构体的分离
结构式:
PAEs
