主题:【求助】GB20696-2006测农药高效氯氟氰菊酯不出峰?柱子HP-5测为什么不出峰
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_312d4af3
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
通标小菜鸟
菊酯类出峰时间比较晚的,建议延长走样程序再看一下
氯氟氰菊酯出峰很好的,十几分钟就出峰。检查进样垫,检查色谱柱接的尺寸。
2019/9/10 23:03:33 Last edit by zyl3367898
米小圈
HP-5的柱子跑氯氟氰菊酯,完全没有问题,而且氯氟氰菊酯的出峰时间也不会太晚。这个标准用的是FID检测器吧,跑其他的项目是正常的吧?会不会是检测器或者进样口等部门有问题?
MMYG
HP-5的柱子跑氯氟氰菊酯,检测器没有问题就没有问题
avih1981
用的检测器对吗?检查进样垫,衬管,还有色谱柱接的是否有问题?
不出峰,应该是楼上说的几个问题,挨个排查。它在-5柱上出峰很好的。
程序升温:150度,保持1min,20度/min升到280度,保持10min,大概十分钟后出峰。
avih1981
