行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由米小圈(Ins_89116080)发表:简单的说,比如毒死蜱的吧,你上机样液中的毒死蜱在仪器上最低能检出多大浓度来,比如说0.01ppm吧,这就是你的仪器检出限;但是如果你的这个样品,是按照方法中要求10:1浓缩而得的,也就是10g样品,无分取,最终定容到1mL,那么你的方法检出限就是0.001ppm。出检出报告,一般都是需要依据检测标准的,检测标准中的检出限或定量限,都是指方法检出限,经过方法验证,你可以满足标准要求,那么你就可以写标准中规定的这个了。
