主题:【已应助】变压器油40毫升,通入7毫升氮气震荡后,脱不出气体的原因?
dlleap
推荐答案:小卡回复于2024/09/19
首先,可能是脱气的方法或设备不太合适。如果使用的脱气装置效率不高,或者操作方法不正确,就可能导致气体无法有效脱出。比如脱气的温度、压力等条件没有控制好。
其次,变压器油和氮气可能发生了一些化学反应或者物理吸附,使得氮气难以从油中分离出来。也许在震荡过程中,氮气与油中的某些成分形成了较为稳定的结合状态。
另外,也有可能是氮气的通入量相对较少,或者震荡的时间不够长、强度不够大,不足以使氮气充分从油中逸出。
还有一种可能是变压器油本身的性质影响了脱气效果。如果油的粘度较大或者含有一些特殊的添加剂,可能会阻碍气体的脱出。
您可能想找: 氮吹仪 询底价
小卡
登录后查看全部精彩内容
