主题:【第十二届原创】血竭含量测定
浏览 |回复1 电梯直达
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2019/09/12 10:39:28 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
血竭含量测定
1 材料与试剂
  乙腈(色谱级)、磷酸二氢钠、磷酸、甲醇(分析纯)、血竭素高氯酸盐(购自中检院)、血竭样品(客户提供样品)。
2 色谱条件
  LC-20AT液相色谱仪(日本岛津),色谱柱:Zorbax SB C18(250mm*4.6μm*5μm)(安捷伦),流动相:以乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钠溶液(50:50);检测波长为440nm;柱温40℃。
3 样品制备
  标准溶液的制备  取血竭素高氯酸盐对照品,精密称定,置50ml棕色量瓶中,加3%磷酸甲醇溶液使溶解,并稀释至刻度,摇匀,(血竭素重量=血竭素高氯酸盐重量/1.377)。
  供试品溶液的制备  取本品适量,研细,取0.05~0.15g,精密称定,置具塞试管中,精密加入3%磷酸甲醇溶液10ml,密塞,振摇3分钟,滤过,精密量取续滤液1ml,置5ml棕色量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
    小结:通过送检样品我们发现,样品有的是粉末,有的是硬块状,药典中规定研细,但是对于研细程度各有不同,觉得应该要求过筛,这样能保证样品的均匀性,研细的过程每个人操作程度不同,测出来的含量也有差别,本身中药的质量就参差不齐,所以标准规定应该更细一点,有利于数据的统计分析,测试过程中发现在样品准备中还有一点,药典规定振摇3min,是人工用手振摇还是说用机械振荡器振摇,都应该统一,这样数据才能保证更准确。
xiaoxiao523
