主题:【第十二届原创】近红外光谱仪故障维护报告
浏览 |回复1 电梯直达
万事皆空-没个性
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
万通近红外故障维护报告
一、故障描述:
中夜交接一楼近红外光谱仪软件报错
图一
二、原因分析:
1.灯能量到期
2.钨灯损坏
三、故障处理:
1.打来软件,在右下角“灯”标志,点击“show status”,查看灯使用时间为500h,排除灯到期。排除灯到期。
2.初步推断为灯损坏。关闭软件,关闭电源,拔掉电源数据线,将仪器搬倒过来。拆开风扇盖,将除尘绵拆开清洗干净烘箱烘干。用专用工具将后盖螺母拆开,取下后盖。然后在用专用工具将连接乌灯的螺丝拧松,然后将灯连接线取下,轻轻拧动固定螺丝,将螺丝拧松,旋转灯泡,将乌灯从灯套上取下
图二
2.换上新灯,将灯装进仪器里,箭头标志必须指向上方,顺时针旋转灯锁定到位。重新安装灯罩,轻轻拧紧.不要拧的太紧,因为它们会随着时间偏移而变得更紧
图三
3.打开仪器“ON”,使用Vision连接,并点亮灯。
4.将灯具预热1-2h左右,然后进行性能测试,温度设置为55度,加热时,测试就能通过
5.打开软件,开灯,点击右下角灯的标志,点击“Chang Lamp”,点击“yes”,重置灯的使用时间,使用时间归零。
图四
6.在“Dlagnostics”选择“Maintenance”中“Add Change Lamp Entry to theMaintenance Log”,自检仪器,仪器可以正常操作
四、注意事项:
1.换灯时,在卸螺丝时一定要不能太用力,以防螺丝被拧断或滑丝
2.日常做完样以后,要及时关闭样品舱。
3.分析过程中一定将样品池外壁擦干净,如若分析粘度比较大的样品,如水性,定期拆开样品舱用乙醇超声清洗,氮气吹干重新安装。
4.样品管内的样品量不应低于样品管的2/3。样品管外壁应干净无物料。
5.事业部样品牌号相对较多,在调用模型时应注意不要调错模型。
6.读数时,要进行谱图对比,查看谱图是否异常,每个样品要去两个样分析,平均结果不能大于0.05%
五、知识点分享
1.检测器类型
检测器类型
波长范围/nm
灵敏度
使用检测器类型
Si
400-1100
XDS, DS    2500
PbS
1100-2500
XDS, DS    2500
InGaAs
850-1650
最高
XDS    Masterlab 透射模块
拓展InGaAs
850-2200
最高
XDS    Process 系列、Pro在线近红外
2.相关异常及处理
异常故障
原因分析
检查方法
指示灯不亮
1.电源连接不好
2.灯坏了
3.电源短路
1.重连或换新线
2.换灯
3.重连或换新线
计算机不能连仪器
数据线连接错误
更换数据线或拔掉重插
SR灯常亮
1.仪器处于初始化
2.控制部分死机
1.打开后有1min初始化时间
2.重启等待,检查仪器记录文件找出原因,重新运行
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
npzyx2014
