主题:【第十二届原创】妇科止痒液中芍药苷含量的测定
浏览 |回复1 电梯直达
我是风儿
鹤壁农检联合队发表于:2019/09/13 20:15:16 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                                妇科止痒液中芍药苷含量的测定
一.样品名称:
  妇科止痒液
二. 样品来源记录
检测物质名称:芍药苷
样品测定描述:方中主药的含量测定
生产厂家:
三. 液相方法条件
照高效液相色谱法(中华人民共和国药典2015年版四部 0512)测定
色谱条件与系统适应性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-0.1%磷酸(14:86)为流动相,检测波长为230nm。理论塔板数按芍药苷峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备 精密称取芍药苷对照品适量,精密称定,加流动相制成每1ml含芍药苷80μg的对照品溶液,即得。
供试品溶液的制备 精密吸取样品2ml,置25 ml量瓶中,用流动相稀释并定容至刻度,摇匀,即为供试品溶液。
测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品含芍药苷(C23H28O11)的不得少于0.24mg/ml。
(二)方法学考察
1        仪器与试药
戴安U3000高效液相色谱仪;梅特勒XS205DU电子天平;艾科浦超纯水器。妇科止痒I号洗剂、缺赤芍的阴性样品由福建省南平市人民医院制剂室提供。芍药苷对照品(批号110736-201741,含量95.7%)购自中国食品药品生物检定研究院。乙腈为色谱纯;水为超纯水。
2  方法与结果
2.1  色谱条件
色谱柱:Welch Ultimate XB-C18(4.6mm×250mm,5μm);
流动相:乙腈-0.1%磷酸(14:86)
检测波长:230nm;
流速:1.0ml•min-1;
柱温:30℃;
进样量:10μl
理论塔板数:按芍药苷峰计算应不低于3000。
2.2 提取方法的选择
在供试品溶液的制备中,进行了直接稀释法、超声法的对比研究,结果两者无显著性差别,从操作简便快捷的角度选择直接稀释法,结果见表2。
2.3 溶液的制备
2.3.1对照品储备液的制备 精密称取芍药苷对照品20.70mg,置25ml量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,制得对照品储备液(0.7924g/L芍药苷)。
2.3.2 供试品溶液的制备 :  精密吸取样品2ml,置25ml量瓶中,用流动相稀释并定容至刻度,摇匀,即为供试品溶液。
2.3.3 阴性对照溶液的制备 按处方比例制备不含芍药苷的阴性样品,同2.3.2制备方法制备阴性对照溶液。
2.4 线性关系考察
精密量取对照品储备液0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1.0ml、1.2ml,分别置10ml量瓶。得到浓度分别为15.8479,31.6958,47.5438,63.3917,79.2396,95.0875μg/ml六个浓度级别的系列标准溶液,进样测定,结果见表3。
以峰面积(Y)为纵坐标,以浓度(X)为横坐标绘制标准曲线。结果表明,芍药苷在15.8479~95.0875μg/ml的范围内线性关系良好,结果见图3。
理论塔板数能达到要求吗?芍药苷的含量符合要求吗?
