主题:【求助】峰形不好
浏览 |回复5 电梯直达
vinmau
石墨炉法测牛奶中的铅 峰形不好是什么原因
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
从你的峰形上看,可能有有以下问题
1原子化阶段出现负峰,说明你背景扣除的不好
2升温程序中的灰化温度有可能偏低,低温物质没有除净
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有效应答
vinmau
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:从你的峰形上看,可能有有以下问题1原子化阶段出现负峰,说明你背景扣除的不好2升温程序中的灰化温度有可能偏低,低温物质没有除净
如果是背景扣除不好的话该怎么改善?我用的是氘灯扣背景
ldgfive
原文由 vinmau(Insm_e4c9e703) 发表:
调整元素灯光斑和氘灯光斑的相对位置,使两个光斑达到最佳拟合效果
valorb
冰山
