主题:【第十二届原创】【仪器说】手把手教你更换电冰箱温控器,简单易学
浏览 |回复5 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      更换电冰箱机械温控器,不是人们想象的那么高深困难。实验室一台新飞223L直冷式电冰箱发生冷藏室结霜不停机故障,采取应急措施后(见本人的:【仪器说】应急不花钱排除冰箱冷藏室结霜故障一例,https://bbs.instrument.com.cn/topic/7318834),正常工作。这不是长久之计。网购的温控器到货后,自己动手更换。下面是更换过程。
电冰箱外观:
上次应急处理后,冰箱温度拨盘只能设置在1附近位置,才能正常工作:
首先拆下箭头所指位置两颗固定螺丝:
打开温控器(照明)盒,内部各部分名称:
这个温控器是三插脚的,分别接红线、黑线、棕线(双线):
电路原理图如下,很简单:
到这一步,断开电源后,再进行以下操作!将温感线从插孔中小心拔出:
温感线拔出后的情况,从其插入的长度看,温感探头位于冷藏室后壁的中间位置:
仔细观察,温感探头上有一裂纹,估计有轻微穿孔,这也解释了温控范围减小,在4档左右不能停机,只能在1档运行的原因。这个应该是制造缺陷造成的问题:
松开两颗固定螺丝,从支架上卸下旧温控器:
从这个角度看,温控器上有4个插片:左边黄绿线是接地,右边是电触点的红、棕、黑接线,将它们一一拔下,记住位置:
下图是新的原装温控器WDF208U-101-332E(BCD-176CH),5(4)A/250V,网上价格要40元左右一只。其实,只要符合图中的两端安装孔距(约55mm)及转轴15mm高、三插脚的通用温控器,都可以使用,价格才10多元一只。
把从旧温控器取下的伞齿安装到新温控器转轴上:
固定好新温控器,左右拨动扇形拨盘,应轻松自如,否则,需要适当调整拨盘与伞齿的配合:
将温控器(照明)盒恢复,在各个档位试运行,均正常:
结束语:采用机械温控器的直冷式电冰箱,其电路结构都十分简单,便于维修。温控器故障失效的现象,不外乎两种,不制冷或不停地制冷。冷藏室后壁大面积结霜、不停机故障,一般来讲都是温控器故障,对应型号采购元件,予以更换就能解决。更换温控器,涉及市电,应具有相关电知识,注意安全。
推荐帖
Last edit by sc360xp 举报
图解的很清晰,下次也能照着更换温控器了。
zftxy20021
nphfm20071977
wccd
冰箱机械式控器最容易出的故障,就感温管表面被腐蚀,感温管里的冷媒剂泄漏了,导致温控失效。应急处理可以用双定时控制器(开关或插座))临时代替温控器,只要适当调节好开断时间比,效果也是不错的,当然还是更换新的温控器最好。
sc360xp
原文由 wccd(wccd) 发表:
wccd老师所言极是。双定时器要外接,有时安放位置不好定,遇到质量不好的,也是麻烦多。换了好质量全新机械温控,可以管很久。
