主题:【第十二届原创】ICP-MS雾化器日常维护
浏览 |回复2 电梯直达
huangza
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP-MS雾化器日常维护
    进样系统是ICP仪器中极为重要的部分,也是ICP质谱分析研究中较为活跃的领域。雾化器又是进样系统作为关键的部件,其日常维护与保养直接影响到实验的进展。因此,极有必要对ICPMS雾化器做好日常维护保养。
    正常情况下,雾化器的吸样效果是这样的,喷出的气溶胶应呈现匀速、锥状。操作步骤是:将雾化器从雾化室拆下,打开雾化气流量,同时开启蠕动泵让液体进入雾化器,可以放在黑色背景下观察也可以听声音。
    如果出现断断续续的声音或者中间有残缺的现象,那就表明雾化器有堵塞的可能。
    或者在仪器运行状态下,通过“仪器控制”软件观察,雾化器实时压力,看是否较正常的升高了。(当然压力与使用的雾化气流速有关,可以记住正常情况下的压力)
    另外,发生上述结盐堵塞的状况,进行以下维护:
1)保证仪器处于等离子体熄灭状态下;
2) 采用稀硝酸溶液或温水浸泡,然后用去离子水洗净,氩气或氮气吹干;
或者3) 将雾化器喷雾端浸泡在1%HF和5%硝酸溶液中(玻璃或石英雾化器仅用 5%硝酸溶液),吸样蠕动泵泵管反接,倒抽溶液。
4)在样品分析开始和结束时,可以使用稀硝酸溶液和去离子水在线冲洗几分钟,可确保样品不在雾化器毛细管内沉积或者结晶。
对于雾化器的疏通,不建议使用不管硬质还是软质物品捅雾化器,以防不可逆转的损坏雾化器。以下几点请务必注意:
1)雾化器一定不能超声清洗(会损坏雾化器内的毛细管);
2)不要用东西插捅雾化器,同样会损坏雾化器内毛细管;
3)进样之前保证样品澄清,如果是浑浊或者有沉淀的需要进行稀释或者过滤处理。
wccd
各厂家的仪器型号不同,维护方法也有所不同。没看出来楼主维护的是哪一家的ICP-MS ?
2019/10/1 15:03:20 Last edit by wccd
东少
原文由 wccd(wccd) 发表:
看软件截图,赛默飞的Q
