主题:【第十二届原创】【仪器说】方法转换器隐藏的小秘密
浏览 |回复8 电梯直达
一片枫叶
分析者端木雪之队发表于:2019/09/15 23:13:57 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器社区
9月三等奖
                                          方法转换器隐藏的小秘密
        在方法开发中,由普通的方法转换到新的方法就会用到方法转换器,它是依据色谱柱分离原理,集静力学与动力学为一体的综合体现,方法转换器的运用在方法开发中起着极其重要的作用,那么它所包含的原理以及转换方式又是如何的呢?
根据安捷伦lc方法转换器界面看出:方法转换与仪器的种类,色谱柱的种类型号密不可分。
1:色谱柱的管径对流速的影响——减小柱径,防止径向扩散,保持完美峰形。
方法转换基于线速度相同的基础,流速与柱径的平方成正比,转换前流速与转换后流速之比等于其相对应的管径的平方之比:
2:色谱柱管径对进样体积的影响——减小柱径,降低柱容量,节约样品用量。
进样体积与色谱柱柱长和柱径平方的乘积成正比,转换前后色谱柱进样体积之比等于其相对应的柱长与管径平方的乘积之比:
3:柱径对压力的影响——减小柱径,增大压力,防止纵向扩散,保持完美峰形。
色谱柱压力差与介质粘度系数成正比,与流速成正比,与色谱柱长成正比,与填料粒径的平方成反比,与色谱柱管径的平方成反比。
4:柱径对梯度流速的影响——柱径越小,需要的流速也就越小,有效的节约溶剂,降低分析成本。
在方法转换中,柱径的改变对梯度流速的影响与等度状态下原理是一样的,流速与柱径的平方成正比。
5:柱径对溶剂节约的影响——柱径减小对于溶剂节约起着主要作用。
6:柱长对进样体积的影响
进样体积与色谱柱长成正比,转换前后色谱柱进样体积之比等于其相对应的柱长与管径平方的乘积之比:
7:柱长对压力的影响
色谱柱压力差与柱长成正比
8:柱长对梯度时间的影响
9:溶剂的柱容量与管长成正比,与管径的平方成正比。
10:时间节约系数
        小结:在方法转化中:色谱柱参数(柱径  柱长,填料粒径)对转换参数的变化起着决定性的作用:柱径影响流速,进样体积,系统压力,梯度流速,溶剂节约等。柱长影响柱容量(进样体积),系统压力,梯度时间,溶剂消耗等。柱径柱长流速对梯度时间节约起着综合作用,最终达到缩短分析时间,提高分析效率,节约分析成本的目的。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
一片枫叶
还需要补充点什么呢
同类帖子链接:
1:揭开色谱柱里隐藏的小秘密:
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7325045_1
2:“五一”再破柱秘密
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6457502
3:柱效之三宫六院关系网
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6997711
2019/9/16 14:58:00 Last edit by v2960432
npzyx2014
zhengqinhua
一片枫叶
原文由 npzyx2014(v2903169) 发表:
不错的原创
希望有所帮助。
一片枫叶
原文由 zhengqinhua(zhengqinhua) 发表:
不错
过奖了,只是浅显的描述。
端木
很实用,特别方法,耗材等需要变动的时候
一片枫叶
原文由端木(icetrob)发表:很实用,特别方法,耗材等需要变动的时候
其实软件的制作就是以这些一般的原理为依据的
nphfm201119761
原文由一片枫叶(v2960432)发表:
好详细
