主题:【第十二届原创】全自动在线检测尿液中的全氟及多氟化合物
浏览 |回复4 电梯直达
gaokeok
PTS追踪团队发表于:2019/09/15 23:46:29 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_168e0c88原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月二等奖
全自动在线检测尿液中的全氟及多氟化合物
摘要:基于在线湍流固相萃取-高效液相-串联质谱(on-lineTurboflow-SPE-HPLC-MS/MS),建立了一种用于全自动快速检测尿液中43种全氟及多氟类化合物的方法。依次对液相参数、湍流柱、进样体积、负载流速和时间以及洗脱时间进行了优化,并结合内标法对基质效应进行了校正。25μL尿液样品实现了直接、快速检测。所有目标化合物在0.05-50ng mL-1范围内呈现良好线性关系(r2 >0.99),检测限在0.008~0.19ng mL-1 之间。方法具有良好的加标回收率(86%~109%)和精密度(日内:1.7~9.2%,日间:1.3~11.5%)。与现有文献比较,本方法在短链(碳链长度小于6)和长链(碳链长度大于12)PFASs的检测中表现出更低的检出限和更优的回收率。将方法用于检测30个人体尿液样品,PFBA和PFBS是最主要的两种检出物,浓度范围分别为<LOD至128ng mL-1,<LOD至548ng mL-1。本方法极大地减少了人工操作,缩短了测样时间,降低了溶剂用量,并且灵敏度高、操作简单,在大批量准确、快速检测尿液中痕量PFASs的研究中具有良好的应用前景。
关键词:全氟及多氟类化合物;湍流色谱柱;在线固相萃取;人体尿液
1.    引言
全氟及多氟化合物(per-and polyfluorinated alkyl substance,PFAS)具有独特的物理化学性质,被广泛应用于工业生产和社会生活的各个领域。全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)是两种最主要的传统PFASs,2009年PFOS已经作为持久性有机污染物(POPs)被列入斯德哥尔摩公约,2015年PFOA也作为候选物质被列入审查名单中,目前PFOS和PFOA的生产使用已经在一些国家和地区受到管制。近年来,较短链PFASs(如PFBA、PFBS),氯化聚氟醚磺酸盐(Cl-PFESA)等化合物作为传统PFASs的替代品已被应用于工业生产中,并已在环境介质和人体中检测到,其中一些PFASs甚至呈现出大规模增长趋势。同时,在评估人体PFASs的总暴露量时,还应考虑PFASs前驱体。有研究报道,如FTOH、monoPAPs、diPAPs、PFPAs、PFPiAs和FTSAs等前驱体类化合物,可通过生物降解成PFCAs,FOSA和FOSAAs亦可通过生物转化为PFOS。虽然前驱体类化合物的代谢与人体中PFASs总体负荷密切相关,对于人体赋存的检测基质,血液属于损伤性基质,不易获取,而尿液相对来说较易获得。研究表明,血液和尿液中PFASs存在相关性,因此,尿液可以当做PFASs的有效基质。目前关于尿液中PFASs的广谱快速检测的相关研究还较少,在线湍流固相萃取-高效液相色谱-串联质谱联用(on-lineTurboFlow SPE-HPLC-MS/MS)技术是一种快速检测复杂基质中污染物的新型方法,已被广泛应用于血液、尿液和水体中小分子的检测。本研究开发一种前处理简单、灵敏度高、并可同时检测人体尿液中PFASs及其前驱体类化合物的分析检测方法。
2.实验部分
2.1材料和仪器
本研究使用的所有天然和同位素标记的PFAS标准品(表1)均购置于惠灵顿实验室(Guelph,Ontario, Canada),所有标准品的纯度均超过98%。乙腈(ACN),甲醇(MeOH)和异丙醇(IPA)均为LC-MS级溶剂(ThermoFisherScientific,USA)。醋酸铵(NH4OAc),(> 97%),氢氧化铵(28%),乙酸(>99.8%,HPLC级),甲酸(>98%,HPLC级)和1-甲基哌啶(1-MP,>98%)购置于自Alfa Aesar公司(WardHill,MA,USA)。本研究使用的超纯水(>18.2MΩcm)取自Milli-Q Advantage A10系统(Millipore,USA)。液相色谱仪为UltiMate™3000(ThermoFisherScientific,USA),由DGLC-3600RS双梯度快速分离泵,WPS-3000 TLS自动采样器和带有六通(2P-6P)阀门的TCC-3200柱温箱组成,质谱检测仪为ThermoQuantiva 三重四极杆质谱仪(ThermoFisherScientific,USA)。整个分析过程由Chromeleon6.70色谱工作站控制,数据由Xcalibur 3.0软件记录。
表1. PFASs的检测参数(加粗代表定量离子)
化合物
母离子 (m/z)
子离子(m/z)
碰撞能(V)
RF Lens (V)
内标物
FTSAs
4:2 FTSA
327
81307
29
82
13C2-4:2 FTSA
6:2 FTSA
427
81407
24
91
13C2-6:2 FTSA
8:2 FTSA
527
81507
26
113
13C2-8:2 FTSA
10:2 FTSA
627
81607
30
141
13C2-8:2 FTSA
monoPAPs
6:2 monoPAP
443
7997
41
61
13C2-6:2 monoPAP
8:2 monoPAP
543
7997
38
73
13C2-8:2 monoPAP
diPAPs
6:2 diPAP
789
97443
39
102
13C4-6:2 diPAP
6:2/8:2 diPAP
889
443543
21
168
13C4-6:2 diPAP
8:2 diPAP
989
97543
40
126
13C4-8:2 diPAP
PFPAs
PFHxPA
399
7997
32
91
Cl-PFHxPA
PFOPA
499
7997
36
150
Cl-PFOPA
PFPiAs
6:6PFPiA
701
401501
50
195
13C4-6:2 diPAP
6:6/8:8 PFPiA
801
401501
55
232
13C4-6:2 diPAP
8:8 PFPiA
901
401501
43
232
13C4-6:2 diPAP
FOSAs
FOSA
498
78169
42
160
N-MeFOSA
512
169219
24
97
d3- N-MeFOSA
N-EtFOSA
526
169269
27
105
d-N-EtFOSA
FOSAAs
FOSAA
559
419483
30
83
d3-N-MeFOSAA
N-MeFOSAA
570
419483
25
80
d3-N-MeFOSAA
N-EtFOSAA
584
419483
27
78
d5-N-EtFOSAA
Cl-PFESA
6:2 Cl-PFESA
531
83351
26
112
13C2-PFOS
8:2 Cl-PFESA
631
351451
28
164
13C2-PFOS
PFCAs
PFBA
213
119169
8
30
13C4-PFBA
PFPeA
263
119219
10
30
13C4-PFPeA
PFHxA
313
219269
5
30
13C2-PFHxA
PFHpA
363
269319
10
47
13C2-PFHpA
PFOA
413
269369
8
39
13C4-PFOA
PFNA
463
369419
18
44
13C5-PFNA
PFDA
513
319469
17
40
13C2-PFDA
PFUnA
563
469519
16
52
13C2-PFUnA
PFDoA
613
519569
10
53
13C2-PFDoA
PFTrDA
663
569619
11
61
13C2-PFDoA
PFTeDA
713
619669
13
71
13C2-PFDoA
PFHxDA
813
719769
13
70
13C2-PFDoA
PFODA
913
819869
13
67
13C2-PFDoA
PFSAs
PFBS
299
8099
33
113
13C2-PFBS
PFPeS
349
8099
26
124
13C2-PFBS
PFHxS
399
80,99,119
39
141
18O2-PFHxS
PFHpS
449
80,99
42
156
13C2-PFOS
PFOS
499
80,99,130
48
169
13C2-PFOS
PFNS
549
8099
42
249
13C2-PFOS
PFDS
599
8099
48
215
13C2-PFOS
PFDoS
699
8099
55
256
13C2-PFOS
内标物
13C4-PFBA
217
172
8
30
13C4-PFPeA
266
222
5
30
13C2-PFHxA
315
270
10
30
13C2-PFHpA
367
322
24
47
13C4-PFOA
417
372
7
39
13C5-PFNA
468
219
16
45
13C2-PFDA
515
470
17
40
13C2-PFUnA
565
520
10
53
13C2-PFDoA
615
570
10
53
13C2-PFBS
302
8099
31
113
18O2-PFHxS
403
103
36
111
13C2-PFOS
503
8099
49
188
13C8-PFOS
503
8099
49
188
13C2-4:2FTSA
329
81309
29
76
13C2-6:2FTSA
429
81409
23
109
13C2-8:2FTSA
529
81509
26
102
13C8-FOSA
506
78
42
160
d-N-MeFOSA
515
219
25
110
d-N-EtFOSA
531
419
20
104
d3-N-MeFOSAA
573
419
19
101
d5-N-EtFOSAA
589
419
20
78
13C2-6:2 monoPAP
445
97
16
70
13C2-8:2 monoPAP
545
97
18
73
13C4-6:2 diPAP
793
445
30
114
13C4-8:2 diPAP
993
545
21
134
Cl-PFHxPA
415
79
32
103
Cl-PFOPA
515
79
35
101
2.2尿液收集及分析方法
采集了湖北一氟化工厂附近的15名职业工人和15名普通人的尿液样本,200μL尿液加入内标混合溶液(5 ng·mL-1)混匀后转移至进样小瓶。在线检测系统的仪器初始位置为样品负载位置,如图1(a)所示,尿液样品经自动进样器注入TurboFlowSPE柱(Cyclone-P,1.0×50mm,ThermoFisher Scientific,USA),左泵的初始流动相为2 mL min-1,100%A,样品加载1.0 min以清理基质杂质。样品净化后,六通阀切换至样品洗脱位置(图1(b)),将TurboFlow柱保留的分析物解吸并洗脱到分析柱(ZorbaxExtend C18,3.0×150mm,3.5μm,AgilentTechnologies Inc,USA)上以进一步分离和检测,分析泵流速为0.4mL min-1。然后,六通阀切换至负载位置(图1(a))。为了保证TurboFlowSPE柱的可重复使用性,样品洗脱后,负载泵要用1mL min-1 MilliQ-水:ACN:MeOH:IPA(V:V:V:V=1:1:1:1)冲洗TurboFlow柱5.5分钟以去除残留的杂质。然后,负载泵的流动相恢复到初始比例以准备下一针样品的进样检测。分析柱温度设定在40℃。加载和分析泵的在线SPE程序和HPLC梯度洗脱条件以及阀切换的时间在表2中列出。
图1在线湍流固相萃取-液相色谱-质谱联用系统示意图
表2. 在线检测尿液中PFASs的洗脱程序
时间
(min)
左泵
时间(min)
右泵
阀位置
流速
%A
%B
%C
流速
%A
%B
%C
(mL min-1)
(mL min-1)
2
100
0.4
90
10
1-2 a
3
2
100
1
0.4
90
10
6-1b
3.5
1
100
2
0.4
90
10
6-1
6
1
100
3
0.4
55
45
6-1
9
1
100
6
0.4
23
77
1-2 c
9.5
1
100
12
0.4
95
5
1-2
15
1
100
15
0.4
95
5
1-2
15.5
2
100
15.2
0.4
90
10
1-2
19
2
100
19
0.4
90
10
1-2
注:a. 1-2:负载位置(0-1 min);b. 1-6: 洗脱位置(1-6 min);c. 负载位置(6-19 min)左泵流动相A. 0.1% 甲酸水溶液(pH调至4),B. 乙腈和甲醇(体积比1:1),C. 超纯水:ACN:MeOHIPAV:V:V:V=1:1:1:1),右泵流动相:A. 2mM醋酸铵缓冲溶液(pH 用氨水调至 10.5, B. ACNMETHV:V=1:1)的混合溶液中添加5 mM 1-MPC. 超纯水:ACNMeOHIPAV:V:V:V=1:1:1:1
质谱仪使用负离子ESI源多反应监测(MRM)模式进行扫描,母离子和子离子参数如表1所示,待测PFASs采用两个子离子分别作为定性和定量离子,以确保检测方法的准确性。对于PFOS和PFHxS,采用三个扫描离子,分别作为定性、定量和确定性离子,以避免内源性物质共洗脱现象的干扰。MS相关参数设置如下:鞘气,40单位;辅助气,12单位;源电压,2500V;汽化器温度,350℃;毛细管温度,400℃;扫描时间0.01秒。
2.3方法验证,质量保证和质量控制
制备标准曲线,浓度依次为0.002,0.005,0.01,0.02,0.05,0.2,0.5,2,5,10,20,50和100ng·mL-1。利用添加一系列低浓度标准溶液的普通尿液来获得目标PFASs的方法检测限(MLOD)和方法定量限(MLOQ),信噪比等于3对应的浓度表示为MLOD,信噪比等于10对应的浓度表示为MLOQ。进一步,利用添加低浓度(0.05ng·mL-1),中浓度(0.5,5ng·mL-1)和高浓度(50ng·mL-1)标准溶液的一个普通人尿液样品来评价方法准确性和精密度。
为了避免背景污染,将所有实验材料都更换为不含氟的PP管和PEEK材料容器。所有的容器和设备使用前均用甲醇进行清洗,分析过程中使用的所有溶液和试剂在使用前要确保其中不含PFASs。在进行仪器分析之前,多次注入纯甲醇来监测仪器背景值,直至仪器背景基线稳定且PFASs的背景水平低于方法检出限后,方可进行真实样品检测。进样过程中,每隔8个样品插入一针程序空白(纯乙腈)用来监测仪器中PFASs的背景浓度。随后插入一针含2ng·mL-1标准溶液来监测PFASs出峰强度的稳定性以及保留时间是否存在漂移问题。
3结果与讨论
3.1 在线湍流固相萃取柱-高效液相色谱程序的条件优化
为了获得最佳的色谱分离效果,当萃取柱切换到分析流路时,需要将保留在TurboFlow柱上的的分析物洗脱下来并富集在分析柱上。对于样品负载阶段的条件优化包括:TurboFlow柱的选取,样品进样体积、样品负载流速、样品净化和洗脱时间以及洗脱流动相条件的优化。对样品分析阶段来说,要对分析柱进行选择,然后优化分析泵的HPLC参数,包括分析流动相的组成、水相流动相的pH值和分析泵流动相的流速等。
首先,对两种TurboFlow柱的PFASs保留效果进行了比较。硅胶基TurboFlowC18-P柱和聚合物基的TurboFlow Cyclone-P柱均可同时保留极性和非极性化合物,分别利用这两种柱子对10ng·mL-1PFASs标准溶液进行分析(设置5个重复样)。文献报道中,短链PFASs和长链PFASs是检测困难较大的化合物,因此,我们在方法优化的时候,重点关注了这几种PFASs。使用C18-P色谱柱没有发现PFBA或PFPeA的出峰,而使用Cyclone-P柱时,不仅短链PFASs,PFBS和PFBA有出峰,PFHxDA和PFODA等长链PFASs也均有出峰,因此选择Cyclone-P柱作进一步方法条件优化。样品负载流动相的流速会影响萃取和基质消除的效率,这是在线TurboFlowSPE检测的关键参数。我们利用实验测试了不同加载流速(1.0,2.0,3.0和4.0mL min-1)对PFASs的提取效率。随着流速的增加,PFASs的出峰强度先增加再降低,加载流速设置为2.0 mL min-1 时,峰值强度最高,因此选择2.0 mL min-1作为样品负载流动相。样品负载过程中,样品清洗程序可以消除杂质以保证目标分析物的最佳响应值。文献中多采用0.1%甲酸(流动相A)和乙腈(流动相B)沉淀蛋白质。本研究测试了不同比例的0.1%甲酸(流动相A)和乙腈(流动相B)作为上样溶液,使用乙腈时,短链PFASs的峰强度和峰型并不理想,基本观察不到PFBA的出峰情况,而使用0.1%甲酸作为样品负载流动相时,各PFASs的出峰效果较好。当洗脱时间从1分钟增加至5分钟时,检测到的PFASs的峰强度显著增加,而洗脱时间超过5分钟时PFASs的峰强度没有明显增加,有些PFASs甚至有下降趋势。因此,最终采用的样品洗脱时间为5分钟。
对比了纯甲醇,纯乙腈以及甲醇和乙腈的混合物(V:V=1:1)的对TurboFlow柱上的PFASs的洗脱效率,甲醇和乙腈的混合物比单独的纯甲醇或纯乙腈的洗脱效果都好,这可能是由于乙腈洗脱PFASs的能力强于甲醇,而甲醇清除杂质的能力要优于乙腈,两者混合使用时可以最大程度地降低背景噪声,并保持仪器的最佳灵敏度。为了实现所有目标PFASs的更好分离,进一步对分析泵流速(0.3至0.6mL min-1)进行了优化。在0.4 mL min-1时的色谱峰形和强度最好,这可能是由于较低的流速有利于提高分离效率。最终,利用优化后的方法得到了43种PFASs的色谱图(图2)。
图2在线检测43种PFASs的色谱图
3.2本方法的线性系数,MLOD,准确度和精确度
本研究总共使用了27种PFASs同位素标记的内标用来校正基质对电离效率的影响以及补偿进样过程和质谱信号的变化。所有目标化合物在0.05-50ng mL-1范围内呈现良好线性关系(r2 >0.99),检测限在0.008-0.19ng mL-1 之间。方法具有良好的加标回收率(86%-109%)和精密度(日内:1.7-9.2%,日间:1.3-11.5%)。与现有文献比较,本方法PFASs的检测中表现出更低的检出限和更优的回收率。
3.3真实人体尿液样品中的PFASs的检测
为了验证本研究所建方法的实用性,我们将所建立方法对15名普通人和15名职业工作人员的尿液样本中PFASs进行了分析。PFBA和PFBS是最主要的两种检出物,在职业工人尿液中的浓度中值分别为18.96 ng·mL-1,47.8 ng·mL-1;在普通人尿液中的浓度中值分别为1.32 ng·mL-1,3.43 ng·mL-1。其他PFASs,PFOA,PFHxS和PFOS在普通人的浓度中值分别为0.35,0.73和1.02 ng·mL-1,职业工作者的平均浓度分别为1.08,2.41和5.37 ng·mL-1。6:2 FTSA是主要前驱体化合物,普通人和职业工作者中6:2 FTSA的平均浓度分别为0.12 ng·mL-1和0.31 ng·mL-1。总的来说,与PFCAs和PFSAs相比,尿液中的氟化物前驱体的浓度相对较低。短链PFASs的浓度比传统PFASs的高,这与其水溶性高的性质有关。
4总结
建立了一种可以同时测定人体尿液中10类43种PFASs的在线湍流固相萃取-高效液相色谱-串联质谱联用方法。该方法能在19分钟分析25微升尿液中PFASs的浓度,且方法的线性系数,方法检测限,基质加标回收率和相对标准偏差能够很好地满足PFASs的检测要求。方法成功应用于从15名普通人和15名职业工作人员收集的尿液样本PFASs的检测中。未来,本方法在同时检测人体尿液中痕量PFASs,特别是在样品量很少的大规模流行病学研究中具有很大的优势。
5. 参考文献
1.          UNEP.,Annex B, Decision SC-4/17; StockholmConvention on Persistent Organic Pollutants: Geneva, Switzerland. 2009.
2.          Lee, H. and S.A. Mabury, A pilot survey of legacy and currentcommercial fluorinated chemicals in human sera from United States donors in2009. Environmental science & technology, 2011. 45(19): p. 8067-8074.
3.          Yeung, L.W., Part I. A temporal study of PFCAs and their precursors in human plasmafrom two German cities 1982-2009. Environmental Science & Technology,2013. 47(8): p. 3865-3874.
4.          Yeung, L.W., et al., Part II. A temporal study of PFOS and itsprecursors in human plasma from two German cities in 1982-2009.Environmental Science & Technology, 2013. 47(8): p. 3875-3882.
5.          Yeung, L.W.Y. and S.A. Mabury, Are humans exposed to increasing amounts ofunidentified organofluorine? Environmental Chemistry, 2016. 13(1).
6.          Fu, Z., et al., Transformation pathways of isomeric perfluorooctanesulfonate precursorscatalyzed by the active species of P450 enzymes: in silico investigation.Chemical research in toxicology, 2015. 28(3):p. 482-489.
7.          Zhang, Y., et al., Biomonitoring of perfluoroalkyl acids inhuman urine and estimates of biological half-life. Environmental Science& Technology, 2013. 47(18): p.10619-10627.
8.          Herman, J.L., T. Edge, and R.E.Majors, Theoretical concepts andapplications of turbulent flow chromatography. LC GC North America, 2012. 30(3).
9.          Couchman, L., Turbulent flow chromatography in bioanalysis: a review. Biomedicalchromatography, 2012. 26(8): p.892-905.
10.        McMurdo, C.J., et al., Aerosol enrichment of the surfactant PFO andmediation of the water- air transport of gaseous PFOA. Environmentalscience & technology, 2008. 42(11):p. 3969-3974.
该帖子作者被版主 welewolf10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
welewolf
方法的灵敏度很高,准确度和精密度良好,好好学习一下
之宣
symmacros
拉菲
