主题:【第十二届原创】普析原吸还是点不着火?我又来了,点火故障解决办法更新。
浏览 |回复18 电梯直达
liuqi9999
该帖子已被冰山设置为精华; 奖励积分记录: liuqi9999(10分)
维权声明:本文为liuqi9999原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
      我在2017年写了一篇《浅谈普析火焰原子吸收(TAS-990F)点火故障解决办法》的小总结,经过两年时间又发现了普析的一些问题。首先说明一下,普析TAS-990毕竟也算是精密仪器,尽量不要私自拆机,本总结仅供大家交流使用,不可作为维修指南。从2012年使用普析的原吸到现在也发现了不少问题,大多是自己解决的,不是因为别的,就因为普析的配件实在太贵我们单位又太穷。我不是专业维修工程师,不是很懂电路,而且这次涉及到流量计的维修,希望大家多提宝贵意见,互相学习。话不多说,这次我只捡干的来:
      第一个问题还是点火故障,这次遇到的的点火故障是电子点火装置只有电火花却没有火蛇喷出。经过排查发现是点火装置气路堵塞,具体位置如图:
标红的地方就是堵塞的地方,我不太懂电路原谅我说不出这是啥配件,这个地方中间有个流量螺丝是调节点火器喷焰火蛇大小的。
再看看这块板的后面:
对,堵得就是这里,清理的事情我就不多说了,清理后记得调节一下图一我说的流量螺丝,还有一定做好密闭不要漏气。可以看到右边白色管路里有多脏,请无视我的胖手。
      第二个问题是原吸点火正常,但是燃烧器被点燃后火焰瞬间变大后又突然熄灭。燃气流量控制不了大部分原因是乙炔流量计损坏,咨询客服后,流量计收费7000元,上门服务费800元,这7800元烧得我肉疼,所以我又又又一次自己修理了。
流量计的位置和样貌如图:
流量计位置流量计
拆下来发现,容易坏的就两个部分,一个是像望远镜一样的气体流量传感器,品牌是霍尼韦尔的,型号为AWM5104VN,在某宝可以买到,价格不超过600元,如图:
第二个就是流量计后面的微型比例阀了,品牌为美国派克parker,这次我们坏的是流量传感器不是这个比例阀,不过据说这个阀的阀针也是损耗配件,这次我一并提出来以供参考,型号为parker的910-000052-007,VSONC-5S25-VC-F,电压参数为11.5VDC更换很简单,paeker在中国有官网,价格应该在1000左右一个,阀门如图:
最后要说的话:以上叙述,仅是我个人对普析TAS-990火焰原吸的一点维修小经验,仅供参考。最近比较忙,只能利用上班的一小会时间写写,描述错误和错别字等可能很多,希望大家谅解。不建议大家私自拆机维修,毕竟是精密仪器而且还有易燃易爆气体,所以大家在维修的时候一定要小心再小心,若在维修中出现什么问题,本人概不负责,望理解。
ldgfive
孙某人
liuqi9999
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:过程写的很详细!
谢谢
翁旗刘超
dzyzyk2010
liuqi9999
原文由 翁旗刘超(Insp_0627190f) 发表:厉害
谢谢夸奖,仅仅是我的一点点小见解
liuqi9999
原文由 dzyzyk2010(dzyzyk2010) 发表:写的不错
谢谢
冰山
欢迎楼主的体验分享贴。作为一个技术交流性质的平台,本版鼓励并欢迎大家勇于探索。不管是仪器维修还是检测难点,只要大家动了真格,有了干货,干好干坏都欢迎,成不成功都支持!当然了,一定要它们都分享出来哦!
liuqi9999
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:欢迎楼主的体验分享贴。作为一个技术交流性质的平台,本版鼓励并欢迎大家勇于探索。不管是仪器维修还是检测难点,只要大家动了真格,有了干货,干好干坏都欢迎,成不成功都支持!当然了,一定要它们都分享出来哦!
谢谢冰山大大
wccd
第二个问题到底是更换了哪个零件?还是维修了哪个部位?没有看出来?
1
2019/9/28 17:54:08 Last edit by wccd
