请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:十通阀的off和on两种状态对应的连接点不一样。请仔细观察,在off状态下定量环充满,on状态下两端接点发生转换,样品被载气带走。图中的文字说明大致说得清楚。
原由 dreamheaven(dreamheaven) 发表:当前状态:样品气顺序流经2、1、定量管、4、3,放空,吹扫定量管状态; 载气顺序流经10、9、7、8、Porapak Q、5、6到检测器,反吹色谱柱;进样状态:样品气流经2、3,直接放空; 载气顺序流经10、1、定量管、4、5、Porapak Q、8、9、7、6,到检测器。进样状态:样品气流经2、3,直接放空; 载气顺序流经10、1、定量管、4、5、Porapak Q、8、9、7、6,到检测器,这样可以实现吗?
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表: 我的回复已修正,多发了后面的。多通2位阀,两种状态下位置8要么和7连通、要么和9连通;不会存在两个状态都跟7连通的情况。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 9和7怎么可以连接到一块呢?
原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表: 装一小根空的管子,类似定量管。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 哦,这样的话,死体积的问题,还有就是流速控制的问题,不知道这样的改进是否可行?
原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表: 理论上这段管子的阻力相对于后面的色谱柱可以忽略不计,只要不是故意把管子弄变形增加阻力。死体积也很小,载气也一直流通。实际上气路系统好几段这种连接管,图上不明显而已,而且更长。色谱柱两端到8 和5,都不是色谱柱直接连到阀上面的,都有连接管线;6到检测器,也必然有连接管。
