主题:【已应助】用环境空气的方法采样和测试无组织污染项目,那么反过来呢?
浏览 |回复17 电梯直达
GRANT
HJT 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 提到,个别没有配套标准分析方法的项目,可以用环境空气的采样和检测方法来监测无组织污染项目。
问题:污染项目若无环境空气的采样和检测方法,是否可以用无组织的方法来执行监测?
为什么?有权威说法或行文出处吗?谢谢
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
推荐帖
Last edit by v3295053 举报
瑜迷
不能使用吧,每个标准都有它的使用范围。如果污染项目若无环境空气的采样和检测方法采用用无组织的方法来执行监测,这应该就是属于变更了
GRANT
原文由 瑜迷(v2913537) 发表:
那为什么反过来又可以呢?只是因为HJ 55说可以?
nphfm201119771
nphfm20111976
原文由瑜迷(v2913537)发表:不能使用吧,每个标准都有它的使用范围。如果污染项目若无环境空气的采样和检测方法采用用无组织的方法来执行监测,这应该就是属于变更了
是啊
GRANT
原文由 nphfm201119771(nphfm201119771) 发表:
不能使用
老兵
连监测方法都没有,即便55标准能帮你实现采样,但也检测分析不了啊。
GRANT
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
有,但就是没有这个范围而已,如:硫酸雾,有 无组织和有组织的,就是无环境的
HighJack
首先看GB3095-2012《环境空气质量标准》,这个标准上有相对应的污染物,若没有想监测的污染物,这个标准又说:各省级人民政府可根据当地环保的需要,针对环境污染的特点,对本标准中未规定的污染物项目制定并实施地方环境空气质量标准。
该帖子作者被版主 fatinsect2积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
chun29
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
个人理解,像这种情况,环境空气布点及采样参照 HJ 664和 HJ/T 194中的相关规定,样品处理和检测就可以按照HJ 544中无组织样品的规定来,但我找不到权威的文件来支持,要不到生态部的部长信箱问问吧。
该帖子作者被版主 fatinsect5积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
瓜皮卢
硫酸雾就遇到过这个情况。我们是参照hj544无组织的标准来测的环境空气
